427er leistungsprobleme
mein 427er macht mir etwas sorgen; habe ihn neu aufgebaut.
der motor will partout nicht über 4500 u/min drehen.
zuerst dachte ich, der holley macht den ärger; habe ihn dann gegen einen fast neuen summit vergaser ausgetauscht, der entspricht ebenfalls nem 750er holley.
dann habe ich die kontaktgesteuerte zündung auf kontaktlos geupgradet, inclusive neuer zündspule;
dennoch änderte sich am drehzahlphänomen nichts.
hat mir jemand nen tip?
Wie Original sind eigentlich noch restaurierte Fahrzeuge, die zu einem nicht unwesentlichen Teil aus chinesischen oder taiwanischen Reproteilen bestehen ?
Vielleicht Mist gebaut bei der Nockenwelleneinstellung. Kette versetzt ?
Würde ich auch mal drauf tippen...
....hast Du mal die Spritzufuhr gemessen bzw. die Spritpumpe getauscht? Vielleicht liegt es auch daran, dass einfach nicht genug Saft kommt.
spritzufuhr halte ich beim unbelastet hochdrehenden motor für nicht relevant. die schwimmerkammer-menge reicht allemal für 1x 7500 :-)
1) eher zündwinkel - vielleicht bleibt der ja trotz wechsel auf kontaktlos bei 0° oder später stehen????
-> messen (stroboskop)
2) ansonsten bleibt nur - wie erwähnt - die falsche NW-steuerzeit - da hilft nur die gradscheibe, um ventilöffnung über grad kurbelwinkel zu messen.
3) eine möglichkeit, die BEIDES beinflußt und öfter bei neuaufbauten vorkommt, wäre:
deine OT-markierung ist falsch - auf dieser basis wurde ja dann zündung UND NW falsch justiert
am besten in der in der reihenfolge 3-1-2 prüfen, dann müßtest du weiterkommen!
gruß f
Die Frage die ich zuerst stelen würde wäre: Was ist im Rahmen des Aufbaus verändert worden?
adHoc würde mir einfallen das die Zündung sich nict auf früher verstellt, sondern bei 8° stehen bleibt. Sofern der Motor wirklich 8° hat. Falls du den alten Dämpfer verwendet hast würd ich fragen ob du die OT-MArkierung auf Korrekte Stellung überprüft hast.
Sollte das stimmen ebenso wie alle anderen Zündungssachen mach frische Kerzen rein, fahre den auf die 4.500 hoch für ne Minute und mach dann den Motor einfach aus (nicht erst in den Leerlauf komen lassen)
Das Kerzenbild kann weiterhelfen
also die nocke schließe ich jetzt erstmal aus.
ich habe die selbst verbaut und mehrfach geprüft, das würde ich als letztes zerlegen.
grund: der motor hat ordentlich dampf bis knapp unter 5000. dann fällt die leistung aber schlagartig zusammen.
habe diverse vergleichsfahrzeuge hier, keine andere geht bis dahin auch nur annähernd so gut.
ich vermute eher, dass es mir entweder die zündung zusammenhaut oder der sprit fehlt;
aber sicher bin ich mir eben nicht.
werde diese woche nochmals alles prüfen, zündung, hallgeberabstand, elektrik.
vielleicht kommt einfach nicht genug strom an die zündspule, das ist die originale leitung die auch zusätzlich noch die kontaktlose anlage versorgen muss (aber ohne vorwiderstand Zwink )
werde mal ein relais dazwischenschalten.
gruss & danke für eure tipps,
christian
so, weil mich die drehunwilligkeit aufgeregt hat, habe ich mal nägle mit köpfen gemacht.
hab den motor ausgebaut, steuerkette geprüft, alles in ordnung.
elektrik komplett auf relais umgestellt, damit die kontaktlose zündung gut versorgt wird
elektrische spritpumpe ebenfalls ans relais geklemmt.
neue zündspule (blaster 2) mit vorwiederstand
vergaser zerlegt gereinigt abgedichtet
neue zündkabel, kerzen.
trotzdem noch dieselbe problematik. ab 4500 geht der motor sprotzelnd in die knie, egal ob aus voller beschleunigung heraus oder langsam ansteigend auf der autobahn. bis dahin leistung satt.
habe jetzt den originalvergaser bestellt, wollte ich eh schon längst.
aber da trotz mehrere vergaserwechsel bislang NIE eine änderung am problem auftrat, wirds das wohl eher nicht sein.
noch irgendwelche ideen?
gruss
christian
Hallo Christian,
hast Du die originalen GM-Sidepipes (kann ich im Avatar nicht richtig erkennen) und Original-Krümmer verbaut ?
Vielleicht bekommt Dein Exhaust die Abgase des neu aufgebauten 427 (mit ordentlich Kawumm, wie ich denke) bei höheren Drehzahlen nicht raus und der Staudruck bremst Dich ein.
Nur eine Idee, Grüße
Hein
ja, ist die originale abgasanlage.
habe den motor eigetlich nach den originalen spezifikationen aufgebaut, ohne irgendwelche änderungen - ausser natürlich diversen neuteilen. ich muss mal irgendwie die zündung checken lassen, hab die immer noch im verdacht...
Hi!
Hast du mal überprüft ob deine Sekundärklappen aufmachen und ob die Primärklappen VOLL aufmachen, wenn du das GASPEDAL ganz durchtrittst?
mfg Günther
  427er C2 in Mettmann Schnucke 7 9.606 19.04.2015, 15:41
Letzter Beitrag: scmike
  427er Big Block Motorhaube clint67 13 13.896 30.10.2010, 16:42
Letzter Beitrag: Route66
  Trenne mich evtl von meiner 427er C2... rb25 7 9.375 14.08.2010, 15:16
Letzter Beitrag: rb25
  suche 427er kurbelwelle rb25 6 6.749 26.09.2009, 14:21
  Ventilschäfte 427er Stingray76 34 26.463 28.02.2009, 00:31
Letzter Beitrag: derCowboy
