Kurbelwelle Schwungscheibe C5
Smile
Hallo zusammen, wollte mir eine Corvette C5 zulegen, habe mir jetzt schon einige angesehen, habe auch einen Favoriten drunter, was ich bemerkt habe, und auch schon bei einige anderen C5 gesehen habe, das auf der Kurbelwelle die Schwungscheibe vorne einwenig eiert, ist das normal bei der C5??? Oder Finger weg davon??
ist beim LS1 leider hin und wieder zu beklagen...... dazu gab es auch schon einige Threads hier!
Man kann die Riemenscheibe (balancer) aber durchaus austauschen (Lenkung muss dazu raus!)
EDIT:
Klick mich
Gruß Didi
verstehe ich jetzt nicht Grübeln
was meinst Du genau mit Schwungscheibe "vorne auf der Kurbelwelle"?
Thomas Thomas,
was meinst Du dann wohl mit "LS1" Grübeln King
Gruß Uwe
Hallo Thomas, sorry meinte die Riemenscheibe OK!
scheint eine krankheit von der Corvette C5 zu sein. scheint aber nicht so tragisch zu sein.
werde sie nehmen und die Riemenscheibe austauschen....
danke für den Tipp....
Gruß Didi Teufelfeuer
..., und auch schon bei einige anderen C5 gesehen habe, das auf der Kurbelwelle die Schwungscheibe vorne einwenig eiert, ist das normal bei der C5???
Normal ist das nicht, und es sollte auch nicht so sein. Es ist eigentlich auch relativ selten, dass der Schwingungsdämpfer tatsächlich eiert.
Meistens handelt es sich eher um eine optische Täuschung, weil die Kurbelwellenschraube nicht genau mittig sitzt.
Gruß, Till
mmmh Till..... ist das nicht schon öfters beobachtet worden das der Schwingungsdämpfer sich "zerlegt" bzw. die äußere Riemenscheibe wandert und dabei ggf. auch eiert?
Uwe, sorry... stehe auf dem Schlauch Grübeln LS1?
Passieren kann das natürlich. Und wenn Du das Forum durchsuchst, dann wirst Du auch Referenzen dazu finden. Trotzdem schätze ich das Problem als eher selten ein.
(Man sehe sich einfach mal an, wie stark der Schwingungsdämpfer eigentlich eiern kann, ohne richtig zu zerreißen. Und dann vergleicht man das damit, wie stark man denkt, dass er eiert, nur weil der Kopf der Kurbelwellenschraube nicht mittig sitzt.)
Gruß, Till
alles klar.... dann habe ich das überschätzt.
Ich dachte das sei wesentlich häufiger zu beobachten.
Werde aber trotzdem regelmässig nachschauen ob die Riemenscheibe der Lenkung näher kommt.... bei 100.000 Km sicherlich nicht verkehrt
  Innere Abdichtung der Kurbelwelle andree 10 11.321 05.01.2012, 19:03
Letzter Beitrag: andree
  neue Rückrufaktion Schwungscheibe? volker 173 279.378 22.06.2010, 23:41
Letzter Beitrag: Gold
  Schwungscheibe wuchten kuze 0 2.715 23.03.2008, 21:46
Letzter Beitrag: kuze
  Kurbelwelle festsetzen zum Balancer-Montieren J.M.G. 7 7.501 06.03.2007, 03:27
Letzter Beitrag: badboy1306
  Neue Kupplung und Schwungscheibe Seapilot 6 5.911 08.05.2006, 10:46
Letzter Beitrag: Seapilot
