Hallo zusammen, wollte mir eine Corvette C5 zulegen, habe mir jetzt schon einige angesehen, habe auch einen Favoriten drunter, was ich bemerkt habe, und auch schon bei einige anderen C5 gesehen habe, das auf der Kurbelwelle die Schwungscheibe vorne einwenig eiert, ist das normal bei der C5??? Oder Finger weg davon??
Kurbelwelle Schwungscheibe C5
07.04.2010, 21:00
ist beim LS1 leider hin und wieder zu beklagen...... dazu gab es auch schon einige Threads hier!
Man kann die Riemenscheibe (balancer) aber durchaus austauschen (Lenkung muss dazu raus!) EDIT: Klick mich
07.04.2010, 23:00
Zitat:Original von vette 74 Gruß Didi
08.04.2010, 06:42
verstehe ich jetzt nicht
![]() was meinst Du genau mit Schwungscheibe "vorne auf der Kurbelwelle"?
08.04.2010, 10:14
Thomas Thomas,
was meinst Du dann wohl mit "LS1" Gruß Uwe
08.04.2010, 10:39
Hallo Thomas, sorry meinte die Riemenscheibe
![]() scheint eine krankheit von der Corvette C5 zu sein. scheint aber nicht so tragisch zu sein. werde sie nehmen und die Riemenscheibe austauschen.... danke für den Tipp.... Gruß Didi
08.04.2010, 11:29
Zitat:Original von vette 74Normal ist das nicht, und es sollte auch nicht so sein. Es ist eigentlich auch relativ selten, dass der Schwingungsdämpfer tatsächlich eiert. Meistens handelt es sich eher um eine optische Täuschung, weil die Kurbelwellenschraube nicht genau mittig sitzt. Gruß, Till
08.04.2010, 19:12
mmmh Till..... ist das nicht schon öfters beobachtet worden das der Schwingungsdämpfer sich "zerlegt" bzw. die äußere Riemenscheibe wandert und dabei ggf. auch eiert?
Uwe, sorry... stehe auf dem Schlauch LS1?
08.04.2010, 19:21
Zitat:Original von Thomas VPassieren kann das natürlich. Und wenn Du das Forum durchsuchst, dann wirst Du auch Referenzen dazu finden. Trotzdem schätze ich das Problem als eher selten ein. (Man sehe sich einfach mal an, wie stark der Schwingungsdämpfer eigentlich eiern kann, ohne richtig zu zerreißen. Und dann vergleicht man das damit, wie stark man denkt, dass er eiert, nur weil der Kopf der Kurbelwellenschraube nicht mittig sitzt.) Gruß, Till
08.04.2010, 19:30
alles klar.... dann habe ich das überschätzt.
Ich dachte das sei wesentlich häufiger zu beobachten. Werde aber trotzdem regelmässig nachschauen ob die Riemenscheibe der Lenkung näher kommt.... bei 100.000 Km sicherlich nicht verkehrt |
| Innere Abdichtung der Kurbelwelle | andree | 10 | 11.314 |
05.01.2012, 19:03 Letzter Beitrag: andree |
| neue Rückrufaktion Schwungscheibe? | volker | 173 | 279.263 |
22.06.2010, 23:41 Letzter Beitrag: Gold |
| Schwungscheibe wuchten | kuze | 0 | 2.711 |
23.03.2008, 21:46 Letzter Beitrag: kuze |
| Kurbelwelle festsetzen zum Balancer-Montieren | J.M.G. | 7 | 7.495 |
06.03.2007, 03:27 Letzter Beitrag: badboy1306 |
| Neue Kupplung und Schwungscheibe | Seapilot | 6 | 5.908 |
08.05.2006, 10:46 Letzter Beitrag: Seapilot |
