Klappern C5
Bei meiner C5 tritt des öfteren ein metallischen klappern auf.
Habe in der Werkstatt alle Schrauben nachziehen lassen und alle fahrwerksteile überprüfen lasse.
Alles ok.
Wenn ich die Corvette auf die Hebebühne stelle kann ich keine Geräusche feststellen.
Nach der Hebebühne ist das Geräusch immer weg, tritt dann aber wieder sporatisch auf.
Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegen kann?
Vielleicht End-Links vom Stabi ausgeschlagen,gruß Ralph
Beide vorderen Kotflügel haben hinter den Vorderrädern Luftaustrittsöffnungen. Wenn Du da reinsiehst,
siehst Du Pappabdeckungen, und wenn Du die anfasst, dann siehst Du das die lose hin und her flattern.
Habe sie mit Klebeband von der Innenseite fixiert, und das klappern ist weg. Kann natürlich bei Dir eine
andre Ursache haben, aber fixier erst mal die Pappteile, vielleicht wars das ja,
Gruss RainerR
RaRo
Evtl. hier mal reinschauen:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...26321&sid=
Werde ich am Wochenende gleich mal überprüfen.
Danke für die Mitteilung.
  Was könnte da klappern? Dolsch 5 912 25.05.2026, 14:51
Letzter Beitrag: Dolsch
  Motor klappern Micha868 4 8.687 08.04.2020, 12:09
  Klappern im Heck bei unebener Strasse flugobst 0 3.419 19.04.2015, 07:47
Letzter Beitrag: flugobst
Brick Knarren und klappern unterhalb der A-Säule Martin.S 13 6.822 18.05.2006, 23:37
Letzter Beitrag: Jochen
