Fahrzeug Import - Tuning Parts gleich mit dem Wagen nach Europa?
Hey Jungs
Dachte mal ich frag mal hier in die Runde.
Hat jemand schon erfahrung damit gemacht, in den Staaten eine Vette nach Europa zu holen, und dabei gleich ein paar Auto Teile in den Kofferraum zu schmeissen? Meine Bedenken dabei sind Diebstahl ...
Da meine Vette bald auf dem Weg sein dürfte, könnte man locker flockig mal 2000$ an Versand sparen... würde sich schon lohnen... Waaas?
Also, irgendwelche Erfahrungen?!
Danke
Saluti
Villani
Saluti
Villani
Ich habe das beim Import meines Infiniti so gemacht. Das Auto wurde im Container verschifft und es ist Alles vollständig angekommen.
Bei mir war alles leer. Nicht geklaut, sondern vom Zoll entnommen. Durfte das dann extra verzollen und versteuern, bekam's dann wieder.
Der Zoll wird auf jeden Fall reinschauen, auch die Transportversicherung sollte informiert sein, falls es doch mal zum Diebstahl kommen sollte. Üblicherweise kommt aber aus einem Container nichts weg.
Alles, was bei mir im Kofferraum war, ist nicht beschaut worden. Nur die Teile, die lose im Container dabei waren, wurden mit verzollt. Wahrscheinlich ist das unvermeidbar, daher lohnt Angabe bzw. Nachweis der Werte bzw. Kaufpreise immer, sonst hält das den Ablauf der Verzollung auf - ohne Belege keine zolltechnische Bearbeitung; auch nicht des Autos!
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Frank hat recht: Es sollte auf alle Fälle eine Liste mit den Teilen dabei sein, selbst wenn du die beim Fahrzeug gratis dazubekommen hast.
Bei RoRo sollte nix im Fahrzeug liegen, da die Leute an Bord viel Zeit haben die Parkdecks durchzulaufen aber bei deutschen Containerbefrachtern wie Interfracht ist da eigentlich kein grosses Risiko.
ich hatte mir meine Vette im letzten Jahr ebenfalls aus den USA geholt.
Bei der Gelegenheit habe ich dort gleich einen neuen Satz Hinterreifen gekauft (kostet dort nur die Hälfte) und ins Fahrzeug gelegt. Ein Tip: Auch gleich eine ordentliche Auspuffanlage drunterbauen lassen oder in den Kofferraum lagen (wenn nicht schon vorhanden). Ich hatte mir meine nachträglich bestellt. War etwas aufwändiger, aber auch ok.
Auf jeden Fall sollte man alle Zubehörteile mit angeben, damit sie auch mitversichert sind. Das Auto wurde im Container verschifft und es kam auch nichts weg. Der Zoll hat nicht einmal ins Fahrzeug geschaut.
Bei Bedarf kann ich Infos zur Spedition geben. Der Service war super - und nebenbei waren sie auch noch die günstigsten.
Volkmar
Patriot
Auf Dauer hilft nur Power!
Hallo zusammen
Danke für eure Erfahrungen Hallo-gruen
Demfall werde ich es auch so probieren und hoffen dann ales ankommt Yeeah!
Saluti
Villani
Der Diebstahl is das Risiko, aber der Vorteil ist wenn du glück hast das die Verbrecher vom Zoll alles im Kofferraum net sehen und du es nicht verzollen musst!!! So auch schon vorgekommen sein... dumdidum Bloss-weg-hier
Mein Einkauf war so gross dass zwei C6 Kofferräume nicht langten. Der Beifahrersitz musste für eine hintere Walze herhalten und die Mittelkonsole kriegte noch einen Vorderen ab.
Der Axel aus Miami hatte das völlig im Griff, alles sauber verstaut, alles perfekt angekommen. Auch die Papiere waren alle vorhanden, am Schluss war nicht nur ich sondern auch noch der CH Zoll glücklich.
Würde ich wieder so machen.
viele Grüsse
yves
Das ist voll daneben... Die Leute vom Zoll sind sicher keine "Verbrecher". Sie haben dafür zu sorgen, dass Zölle und Steuern nach geltendem Recht erhoben werde. Das ist ihr Job.
Wenn man vorsätzlich versucht Waren am Zoll vorbei ohne Deklaration zu importieren, dann gehört man sicher eher in diese Ecke. Dann sollte man sich aber auch im Verlustfall nicht beschweren, wenn die Teile mangels Deklaration nicht versichert sind.
  HUD zeigt nichts mehr an nach Batterie Ausfall! winni123 39 27.022 18.10.2026, 02:52
Letzter Beitrag: Zündfunke
Lightbulb Suche nach C6 gestaltet sich schwierig NA6MTLSD 87 36.321 01.02.2026, 14:20
Letzter Beitrag: NA6MTLSD
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 2.602 22.09.2025, 11:03
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 3.026 26.08.2025, 10:27
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 9.970 03.04.2025, 11:56
