Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Einen grossen Vergaser kann man nicht klein machen durch andere Bedüsung.
Die Düsen stellen nur das Gemisch ein und wenn zu klein, läuft der Motor am Ende zu heiss.
Bei einem zu grossen Vergaser in CFM, also Venturimässig muss man dann die Düsen sehr fettig einstellen, damit er bei niedrigen Umdrehungen genügend Sprit bekommt auch ohne den Luftdurchfluss genau messen zu können wegen der grossen Venturies. Das lässt dann den Vergaser bei höheren Umdrehungen sehr fettig laufen, was den Verbrauch hochtreibt.
Bei nem kleineren Vergaser Venturimässig wird ein geringer Luftdurchfluss trotzdem die Venturis genauer ansprechen und die Bedüsung kann optimiert werden, was bei höheren Umdrehungen dann einen optimalen Gemischverlauf mit sich bringt = Verbrauch sinkt.
Soweit die Theorie, die in der Praxis Verbrauchsmässig Bestätigung findet.
Ich habe schon mal beschrieben, wie du die 2ndaries checken kannst, ob die ansprechen. Dazu eine Testfahrt machen mit denselben deaktiviert, also irgendwo ausgehängt oder festgezurrt am Gestänge.
Geht die Fuhre dann nicht mehr so gut wie mit opartionellen 2ndaries , funzen Dieselben.
Wie weit die öffnen, ist ne andere Sache und ob die jemals komplett öffnen, sieht man nur auf dem Leistungsprüfstand ( oder mit der Kamera ).
Dein zusätzlicher Spritverbrauch bei verschiedentlich verbauten 2ndarie Federn ist aberschon eine Funktionsbestätigung dieser.
Themen: 13
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: 1970 rot
Kennzeichen: FL 9236
@Günther-C3
Eine etwas banale Frage, hast Du mal kontrolliert ob die Primär Klappen voll öffnen?
War bei meiner mal der Fall, dementsprechend war auch das Dreh- und Leistungsverhalten des Motors.
Wie sich das auf die Sekundär Klappen auswirkt kann ich Dir aber leider nicht sagen.
Jegliches Gelächter ist unerwünscht.
amadeo
![[Bild: Unbenannt-1.jpg]](https://i1106.photobucket.com/albums/h363/matthiasmoos/Unbenannt-1.jpg)
Themen: 358
Hmm, nein habe ich noch nicht kontrolliert.
Da ich heute Urlaub habe und Frau und Kind nicht zuhause sind, konnte ich heute Morgen wieder eine Testfahrt machen.
Diesmal OHNE Feder. Ergebniss: Laut Kabelbindertest machen die Sekundaries nur bis etwa zu Hälfte auf und ich konnte bis 5500 U/min drehen, vorher nur bis 5000.
Aber warum öffnen die Sekundaries nicht ganz, wenn eigentlich gar kein Gegendruck durch den fehlende Feder da ist?
Ich denke mal, bei mir liegt ganz schön Leistung brach  und da müßte noch einiges gehen oben raus.
mfg Günther
Themen: 13
Baureihe: C3 454
mfg Günther
Könnte sein wenn die Primaries nicht voll öffnen, zuwenig Unterdruck entsteht um die Sekundaries voll zu öffnen.
Du solltest wirklich zuerst die Primaries kontrollieren, Pedal voll durch, dann siehst Du ja ob die voll öffnen, so ein Gaszug verstell sich öfter als man denkt.
amadeo
Themen: 358
Primaries gecheckt - alles OK. Öffnen voll und ganz.
mfg Günther
Themen: 13
Baureihe: Ex-C2 Cabrio 66
Baujahr,Farbe: verkauft 09/1965 schwarz
Baureihe (2): 1992 grün
Baujahr,Farbe (2): TVR V8S
mfg Günther
ich neige auch zu woodpecker's meinung: erstmal powervalve checken!
wenn das im eimer ist, läuft nicht nur der sprit durch, auch das unterdruckverhalten zur
steuerung deiner secondaries wird davon negativ beeinflußt - soweit ich's vom holley 650 kenne.
gruß f.
Themen: 358
Das wird wohl am g´scheitesten sein.
Bestell mir ein neues Power-Valve und dann sehen wir weiter.
Sagt mal, würde es nicht auch besser sein, wenn ich einen Zündverteiler hätte, der eine Unterdruckdose hat und die Zündung im unteren Drehzahlbereich verstellt?
mfg Günther
Themen: 380
Baureihe: Corvette C8 E-ray
Baujahr,Farbe: 2024 Cacti green
abhängig von der Nocke nein, hilft aber manchmal im Teillastbereich Sprit zu sparen kann aber oft zu extremen Teillastklingeln führen.
heissere Nocken fahre ich immer ohne
Themen: 13
da bin ich anderer meinung.
nen rennmotor würd ich auch ohne u-druck-frühzündung fahren. auf der straße jedoch gibst
du max 1% der zeit vollgas (unterdruck null), also in 99% verschenkst du erheblich wirkungsgrad
und damit sprit. bei teillast-beschleunigungsklingeln gehst du halt in schritten von 1-2° nach
spät, bis das klingeln weg ist, wenn du vernünftigen sprit drinhast.
habs bei nem 350er mit 302° überschneidung und 10:1 verd. probiert - waren in summe etwa
5l/100 km unterschied mit/ohne unterdruck!
geklingelt hatte nix bei 4° früh grundeinstellung und mit super-plus.
bei "zahmeren" nockenwellen wird der verbrauchs-unterschied tendenziell noch größer.
gruß f
Themen: 380
Schmal Block bin ich bei dir, Big block mit deren hohen Teillastklingelneigung NEINl
es hilft mir nichts wenn ich obenraus 8 Grad rausnehmen muss damit ich im Teillastbereich mit 3-4 Grad mehr Vorzündung fahren kann, die Leistungseinbusse bzw. Verlust der Spritzigkeit macht den Unterschied aber aus.
