Kein Zündfunken
Wollte am Samstag meine Vette starten, aber nach längeren Orgeln wurde ich stutzig,
ich schraubte den Luftfilter ab und schaute, ob sie Sprit bekommt.
Benzin spritze in den Vergaser, dann zog ich einen Zündkerzenstecker ab ,steckte eine alte Kerze hinein
und bemerkte, dass ich keinen Zündfunken hatte!
RATLOSIGKEIT!
Ich demontierte die Verteilerkappe ,zog mal alle Kabel und Stecker(die alle gut steckten) ab,
besprühte sie mit Mo ,baute alles wieder zusammen und siehe da sie startete wieder.
Hatte dieses Phänomen auch schon mal jemand, war vielleicht nur ein Kontakt oxidiert
oder ist es ein Zeichen, dass demnächst irgend etwas den Geist aufgibt????
Gruss, Ralf
Deine Hausaufgabe für heute Abend:
Alle Masseverbindungen lösen, die Kontaktflächen metallisch rein schmirgeln, etwas Kupferpaste drauf, wieder verschrauben.
Auch wenn manche Kontaktflächen gut aussehen, abschmirgeln! Manchmal sieht man die Korrosion nicht mit bloßem Auge.
Minus-Batteriepol.
Minus-Batteriekabel (nicht nur an der Batterie, sondern auch am Anlasser)
Masseverbindungen vom Rahmen zum Motor
Massebänder vom Rahmen zum Auspuff
Masseband zur Antenne
Wo hat die C3 noch weitere Massekabel?
Oft liegen solche Probleme an korrodierten Verbindungen. Meist an der Minusseite. Bei Auto in einem Alter von 30 plus bleibt sowas nicht aus.
Auch wenn der Fehler dort nicht zu finden ist (ist er aber, wetten?), es ist eine Arbeit, die sowieso getan werden muß.
Hi, Frank
Da hast mir ja ganz schön vieeel Arbeit gegeben! Hallo
Bei einem Massefehler, schlechten oder gar keinen Kontakt dürte sie aber eigentlich gar nicht orgeln, ODER? dumdidum
Glaube und hoffe aber auch, dass es sich nur um eine Oxidierende Stelle handelt.
Grüsse, Ralf
Doch, sie "orgelt". Sie muß ja auch orgeln, da durch die schlechte Stromübertragung sie nicht sofort anspringt. Wenn der Strom fließt, läuft der Motor sofort. Ergo - orgeln nicht möglich.
Massebänder sind noch von Birdcage zu Rahmen zu finden und manchmal am Auspuff...... (nicht alle Bj.)
Viel Spass bei der Suche - nimm Latex Handschuhe, üblicherweise ist unten viel Siff der Jahre..... King
TEST TEST TEST
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 2.518 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
  TH 350 kein Antrieb flashy 11 7.860 25.07.2023, 19:40
Letzter Beitrag: j1959
  kein Bremsdruck Jan4975 15 13.659 09.04.2023, 12:23
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  kein Strom am Wischer krischon06 4 5.361 06.04.2022, 04:52
Letzter Beitrag: Hirschring
  Kein Zündfunke nach Innenraumüberarbeitung C3-Micha 2 4.471 26.03.2022, 20:30
Letzter Beitrag: C3-Micha
