C5 - Hurra, es quietscht wieder!!!
Spannrolle und Riemen hab ich bereits erneuert, siehe Thread:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...Zwitschern
Aber diesmal isses anders... die Spannrolle quietschte dauernd, jetzt aber nur während der Fahrt.
Am deutlichsten ist es beim Anfahren und bei Gasstößen zu hören, dann wird es teilweise echt laut.
Haste die Klima an?
Evtl. der Kompressor der sich verabschiedet?
Viel Erfolg
Bibo
Schönen Gruß Bibo
MERLIN 12.03.2012, R.I.P. alte Grauschnauze
Klima an oder aus macht keinen Unterschied, hab ich schon getestet...
Systematisch durchgehen:
Motorlager, wie von Jochen vorgeschlagen testen.
WD40 Schrittweise auf jeden Riemen probieren.
Kupplung treten macht einen Unterschied?
Motorhaube auf, jemand soll mit dem Gas spielen, zu diversen drehenden Teilen hören (Lima, KlimaKompressor, Umlenkrollen).
Ist zwar weit weg, aber schaden kanns nicht: Links, hinteres Radhaus reinhören, kommt es da heraus, wärs die Benzinpumpe.
Zitat:Kupplung treten macht einen Unterschied?
Nein. Ich hab nämlich keine... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Aber ich werd mir mal mit WD40 alles möglichen Fehlerquellen vornehmen... Ich weiß gar nicht, wieviele Sprühflaschen ich schon in dem Motorraum versenkt hab.
Aso, vergesse immer wieder, daß es so ein A4 Geraffel auch gibt Zwink Zwink
Unterschied zwischen N oder D?
Geh Schrittweise mit dem WD40 die einzelnen Riemen und Rollen durch, damit Du erkennst, wo es herkam.
Naja, bei N hört man es leise, wenn man Gas gibt. Im Leerlauf nicht.
Bei D hört man es lauter, kann es aber nicht lokalisieren, weil die Corvette dann meistens losfährt.
dumdidum
eventuell das Radlager?....... wenn es doch nur während der Fahrt auftritt....
Das Radlager kann man leicht Lokalisieren, wenn man kurven fährt.
Ich würd es mal mit Talkumpulfer probieren, einfach mal das Pulfer auf die innenseiten der Riemen, ist auf jeden fall besser wie das WD40 zumindest im Riemenbereich.
Hebe mal den Wagen an, so das die Räder frei drehen können, dann kannst Du besser testen und mußt nicht immer neben dem Wagen herrennen.
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Sad Mal wieder Elektrik Gremlins holgi08 8 1.499 17.09.2026, 14:12
Letzter Beitrag: holgi08
  Mal wieder Scheinwerfer MarkusMeyer 5 7.474 18.08.2023, 09:12
  zündschloss warten 10s... mal wieder machtin68 4 4.747 20.05.2023, 14:09
Letzter Beitrag: machtin68
  Fahrwerk zirpt quietscht stumpjumper76 8 8.090 06.10.2021, 12:23
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 7.167 10.05.2021, 07:54
