Alternative C6 Z06 Reifen
Hallo guten Tag
werde mir einen Satz originale Goodyear in Deutschland (Meisterwerkstätte aber kein GM Händler) montieren lassen. Wie funktioniert das beim Wechsel mit der Reifendrucküberwachung Grübeln Braucht man dazu spezielle Einstellgeräte damit das ganze wieder kalibriert wird.
Danke für ev. Feedbacks
Gruss thread driver
Mach doch die drauf...
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...48595&sid=
2 x Michelin Pilot Sport Cup 325/30-19
Zitat:Original von iveco
Hallo guten Tag
Ja brauch man, sollte aber jede GM Werkstat haben, oder du kommst bei mir vorbei dann mach ich es
Hallo-gruen
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Danke Tom
Wäre super, aber auf dem Weg an den Ring (zwischen Saarbrücken und Koblenz) bin ich wohl zuweit von Dir entfernt... wenn ich das richtig sehe.
Die Montage der Reifen müsste für die Werkstatt in De wohl kein Problem sein, dann funktioniert halt mal zuerst die Reifendrucküberwachung noch nicht und ich lass mir das dann in der Schweiz einstellen.
Ich nehme an das müsste so machbar sein oder siehst Du noch ein anderes Problem dabei Grübeln.
Vielen Dank und Gruss
Gruss thread driver
Wenn jedes Rad wieder an seinen Platz kommt, brauchst du eh nix machen.............
Hallo-gruen
www.tikt.de
Gruß Thomas
Beruhigend Augenrollen
Deine Bodenplatte ist übrigens wirklich super (ich glaub ich habs schon mal erwähnt), kann ich nur weiterempfehlen Yeeah!
Hallo-gruen
Gruss thread driver
Wie ist das eigentlich in Deutschland mit den Nitto/Invo Reifen für die Z06 ?
Sind die TÜV-konform bzw. eintragungsfähig ?
Taugen die für 300+ km/h ?
in den USA sind die Dinger recht beliebt.....
Wer weiß mehr ?
Grüße, Andreas
da fahren die aber auch keine 300 + Bääh!
Grüsse , Ingo
ja, dachte ich mir auch so huahua
deswegen ja auch die Frage:
Was haben die denn für einen Speed-Index?
Mit der Kenntnis des relevanten Buchstabens sollte Deine Frage dann beantwortet sein.
  Reifen 18/19 Zoll Z06/GS - Stand 6/2025 colonel 3 4.347 10.10.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Ralf M.Kö
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 6.850 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Reifen in 19/20" für die C6 Z06 sto 12 9.081 08.07.2024, 21:22
Letzter Beitrag: sto
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 26.666 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  Reifen aufziehen 335/25 R20 in Frankfurt/Darmstadt/Wiesbaden oder Umgebung Chiado 12 32.460 30.09.2021, 16:04
