Nebellampe einschalten ohne 'Schlafaugen'
Merci,
habe es mir jetzt so umgekabelt..
Bei mir (92er US) war schwarz nur schwarz/grün, sonst alles gleich.
Ist normal, dass die Scheinwerfer dann in die Radhauskästen strahlen, oder?
Kann man auch nicht mit vertretbarem Aufwand ändern?
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Das ist normal, die Standlichter gehen ja weiterhin an, nur die Scheinwerfer klappen nicht mehr auf. Aber warum ändern? Stört doch nicht...
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Das macht ja wohl keinen Sinn, dass die Hautscheinwerfer dann den Motor beleuchten, oder???
Außerdem werden die Dinger heiß. Richter
Ich schalte nur auf Standlicht- ansonsten mit Abblendlicht wäre mir das auch zu heiß.
Moin,
also bei meiner ist noch alles auf "amerikanisch" geschaltet. Blinker glimmen, Standlicht mit Nebellampen funktioniert und die Hauptscheinwerfer bleiben auch aus!
Bert
Bert
Ich habe von niemandem gehört, der auf dem Sterbebett gesagt hat:
Hätte ich doch nur mehr gearbeitet huldigen
Das so umzuklemmen ist dann aber auch was größeres, oder?
Da brennt ja dann auch nicht die H4 Lampe sondern nur das kleine Birnchen als Standlicht..
Ich denke nicht, dass das sehr heiß werden wird, wenn ich richtig Licht brauche,
dann fahre ich auch mit dem Abblendlicht, aber es gibt doch immer mal Situationen,
da will man einfach die Scheinwerfer drin haben, aber dennoch gut gesehen werden,
etwa auf einer Landstraße an sonnigen Tagen in einem Wald, wo sich Sonne und Schatten häufig abwechseln, da wirst du besser gesehen... Großes Grinsen
Und für den TÜV ist es auch innerhalb von 2 Minuten wieder umgeklemmt..
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Kann mir mal bitte jemand sagen, was an der originalen Schaltung nicht TÜV-konform sein soll?
Das ist doch z.B. bei einer Euro-C5 oder C6 nicht anders - die Nebellampen gehen auch mit Standlicht.
mit verständnislosem Gruß
Das ist schon richtig, was du sagst, Jürgen. Offiziell aber darf das Standlich ja nicht auf den orangen Blinkern liegen. Also wird bei der Umrüstung das Standlicht in die Hauptscheinwerfer integriert. Und die müssen dann so umverdrahtet werden, dass sie bereits beim Einschalten des Standlichts aufklappen. Viele wollen das halt nicht. Die Scheinwerfer sollen beim Einschalten des Standlichts unten bleiben, damit man dann bei eingeschaltetem Standlich ausschließlich mit den zugeschalteten Neblern fahren kann.
Das ist alles offizielle TÜV-konforme Lesart. Ich hatte das bei meinen C4'en auch immer umverdrahten lassen, damit die Klappen bei Standlicht unten blieben.
Meiner Meinung nach kommt es bei der Hitze, die der V8 im Motorraum verbreitet, auf die 2x5W der Standlichter auch nicht mehr an.
Der Polarbär hat jedenfalls noch keinen Schaden davon getragen...
cu ulf
Oben stand auch was von Scheinwerfern, nicht von Standlichtern. Die machen gewiß den Kohl nicht fett. Zwinkern
Original verdrahtete Grüße
Hallo-gruen
  So gehts: C4 Blinkerhebel reparieren ohne Ausbau 19Corvette92 20 18.794 23.07.2026, 15:00
Letzter Beitrag: C3 Tom
  DIY Targa-Abdeckung – schneller Sonnen- und Wetterschutz ohne Dachmontage C4Patrick 32 14.750 12.07.2026, 14:53
Letzter Beitrag: C4Patrick
  C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung 3R1$C 22 17.011 19.06.2025, 12:49
Letzter Beitrag: VetteDr
  Zündzeitpunkteinstellung ohne Markierung Schrauber 36 14.432 20.05.2025, 16:34
Letzter Beitrag: Schrauber
  Trip Monitor, Klimateil ohne Funktion Ich11 12 12.840 12.06.2023, 11:16
Letzter Beitrag: Ich11
