Spiel Lenkung (Servounterstützung)
Hi Gemeinde
das klingt so als brauche ich ein neues Ventil. Das Spiel ist bei eingeschaltetem Motor und Rädern auf dem Boden liegt bei ca. 1cm undicht ist die Servoeinheit aber nicht und sie funktioniert auch. Frage: kann man das Ventil einzelen auswechseln? Wenn ja wie
Liebe Grüße und besten Dank für Eure Hilfe
Hermine
https://jimshea.corvettefaq.com/?page_id=4
Hier findest Du vernünftige Infos...ein Ventil kostet ungefähr 350-400 Euro....Schläuche bitte mit wechseln.
Automatic Öl kann man für die PS benutzen. Finger weg vom Lenkrad bei der ersten Inbetriebnahme!
soweit vielen Dank für Eure Unterstützung, werde Euch dann berichten was es endgültig war.
Eine Frage hätte ich noch, muß man das Ventil Entlüften, könnte da Luft drin sein , wenn ja wie wird entlüftet ?
Danke hermine
Hi Hermine,
nach Neueinbau eines Ventils wird entlüftet, indem man einfach das Lenkrad bei laufendem Motor ein paar Mal hin und her dreht. Dabei muss das Reservoir entsprechend mit Servoöl nachgefüllt werden. Geht am einfachsten mit hochgebockter Vorderachse. So, also mit hochgebockter Vorderachse, läßt sich auch das Ventil leicht auf Mittelstellung justieren.
Zitat:Das Spiel ist bei eingeschaltetem Motor und Rädern auf dem Boden liegt bei ca. 1cm
Wo denn? Am Servoventil oder oben am Lenkrad? Die Werte die ich angegeben hatte, waren auf das Spiel des Bolzens unten am Servoventil bezogen.
  Lenksäule oben hat Spiel bbuehler 9 8.283 06.11.2024, 20:39
Letzter Beitrag: bbuehler
  Lenkung hat im Lenkungsrohr Spiel facelvega 16 35.973 23.03.2023, 22:40
  Spiel Radlager perlen 8 17.545 15.09.2020, 13:30
  C1/C2 Nachlese Techno Classica-Retro Radios, Holzlenkräder, elektrische Lenkung Drank 7 11.547 04.04.2018, 00:01
Letzter Beitrag: fl
  Lenkstangen-Spiel einstellen scmike 0 4.526 21.05.2015, 23:28
Letzter Beitrag: scmike
