Farbcode Interieur
habe folgendes Problem. Ich benötige neue Türgriffmulden für innen (Door Latch Bezels)
Mein Farbcode ist 742 Dark Red für das Interieur. Im Corvette America Online Shop stehen aber andere Codes.Link
Für meine 81er wäre es Code 24 Rot. Das Rot sieht aber heller aus.
Es würde eher der Code 26 passen. Ist allerdings Bj. 82
Wie kann ich hier die richtige Verbindung der Farbcodes finden?
Danke
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
742 ist nach black book für die 81er Dr/L = Dark Red / Leather
Paragon hilft Dir ggf. weiter, die kennen zumindest medium red und dark red.
Hallo Hermann,
danke für den Link. Die unterscheiden unter Medium Red und Dark Red.
Ist aber der gleiche Code 24 oder 26. Gibt es keine Verbindung zwischen
Interieur Code und dem Farbcode der Teile die ich brauche?
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
Das sollte vom Namen her doch passen, unabhängig von den Codes 24 bzw. 26:
752 ist nach black book für die 81er Mr/L = Medium Red / Leather
Ggf. mailst Du zur Sicherheit Paragon mal an.
Greez
Hermann
OK, danke. Dann schreibe ich mal nach Paragon um ganz sicher zu gehen.
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
Nach "NCRS Specs Guide" und dem "Corvette Restoration Guide" ist unter 1981 das
Medium Red Leather = 722
Nur im BlackBook, wie Hermann zitierte, steht für MR = 752. Und das DR,
das in den anderen Publikationen keine Erwähnung findet.
Andere Reds sind nicht gelistet. In den Aftermarket-Katalogen tauchen aber
viel mehr Interior-Colors auf. Die Erklärung dazu wußte schon vor Jahren in
einem anderen Thread niemand.
Good Lack Hallo-gruen , ................
Hallo Gerd,
das sind ja Rosige Aussichten. Ich habe jetzt nach Paragon geschrieben.
Auf meiner TRIM Plate steht ja 742 drauf. Mal sehen was die sagen.
Trotzdem vielen Dank für die Infos.
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
Gedruckt sehen die Farben immer anders aus.
( OK, live manchmal auch, aber das hängt eben mit Alter und repro zusammen)
Man kann schon nach den Charts in den Katalogen gehen.
TEST TEST TEST
Da hast Du natürlich recht. Die Farben sehen nicht so aus wie am Auto.
Mal sehen was sie antworten.
Danke
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
Bei Corvette America steht bei ´81/´82 mit Fußnote im Katalog:
"Some 1981 Corvettes were manufactured with 1982 colors, depending on which plant manufactured it and the manufacture date. If you are unsure which color is correct for your Corvette, please contact your sales representative. If necessary, you can request color samples."
Das ist vielleicht der beste Weg (wenn die nach Europa versenden).
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Photo 1968 C3 Farbcode Madfred 29 13.188 01.12.2024, 17:18
Letzter Beitrag: perlen
  Farbcode 81er Vaddag 11 6.535 22.03.2024, 20:52
Letzter Beitrag: corvette
  Stössdämpfer / Bezug oder Farbcode jeffrey864 2 4.733 20.10.2022, 19:03
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Lackstift Farbcode 979 Targa Blue Tom21220 13 10.657 10.03.2022, 19:21
Letzter Beitrag: gkit@gmx.de
  Royal Blue Code 47 - Interieur Dye Rolling Stones 6 9.675 30.09.2020, 11:45
Letzter Beitrag: CV71H
