Ich hab keine Lust mehr..
#41
Das bekommste jetzt auch noch in den Griff, und dann will ich kein schlechtes Wort mehr von Dir über die C5 hören, Klar?!
Großes Grinsen
na also, geht doch. Wer hat den die Fehler jetzt gefunden ??
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
das Problem mit der Tankanzeige hatte ich auch.
Immer bei halb voll bzw. leer sprang die Anzeige auf Null und die Alarmglocken fingen an zu bimmeln.
Es wurde eine neue Software aufgespielt, das war vor ca. 6 Jahre.
Seitdem ist Ruhe und die Anzeige ist super genau.
Sepp
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
@Holger
Die Massepunkte waren ja schonmal im Verdacht aber weil die ABS-Fehler dazu kamen,ist das beiseite geschoben worden.
Als Till die neue Wasserpumpe eingebaut hat,hab ich alles auf links krempeln lassen.
Werner hat beim Stammtisch auch schon drauf aufmerksam gemacht,daß diese Massepunkte fast immer weggammeln.
Die einzige Fehlermeldung,die jetzt noch kommt,ist wegen der fehlenden Reifendrucksensoren.
@Sepp
Das ist ja mal was ganz neues-genauso verhält es sich bei mir auch.Aber wie soll ein neues Update etwaige Ablagerungsprobleme aus den Tanksensoren beheben.
@Jochen
Oder war das die Idee mit HPTuner und dem deaktivieren der Codes????
Wenn ja-wer kann mir das machen?
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Ja, kann mir vorstellen das es sich dabei auch nur darum handelt das die Codes nicht mehr beachtet werden.
Kann jeder mit HPTuners machen. Ich schau mal welche Codes ich damals deaktiviert hab. Seit ist das Problem it der fallenden Tanknadel weg. Die Ablagerungen sind natürlich weiter vorhanden und können zu anderen Problemen führen...
Grüße,
Jochen
ich war damals wegen des Rückrufs - Lenkradblockierung - in der Werkstatt.
Dabei habe ich auch das Problem mit der Tankanzeige angesprochen.
Die Werkstatt erklärte etwas von Software-Update. Wurde dann durchgeführt und
dann war Ruhe.
Mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
Sepp
Sepp
@Thomas, da bist Du doch wieder auf dem besten Weg, weiter so !!!
Bis Dienstag.
Prost!
Holger
Jaaa so langsam macht´s wieder Spaß,Geld da reinzustecken Feixen
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Na, das ist doch eine schöne Situation - Spass haben durch Geldausgeben Dafür
Hallo Leute....
ich dachte mir,ich setz mal n Update rein:
Nachdem die Fehlermeldungen weg waren,hab ich jetzt endlich wieder was neues(bin ja auch schon wieder 50 Km gefahren)
Jetzt gesellte sich ein ziemlich perverses Pfeifen aus dem Motorraum dazu.
Nach einem Blick unter die Haube fiel mir ne Rußspuhr in der Nähe des linken Zylinderkopfes auf und was soll ich sagen:
Jetzt hat´s die Krümmerdichtung weggehauen und der bläßt am Flansch den ganzen Dreck in den Motorraum.....TOLL,WAS?
Bin am Überlegen ob ich nicht erst noch n Paar Macken sammel´ und dann alles auf einmal machen lasse.....ich meine,da ist immer noch Platz für mehr Zum K....n
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 8 747 30.09.2026, 11:42
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 8.601 13.08.2026, 21:14
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 5.695 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 29.127 23.09.2024, 11:32
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 4.860 18.05.2024, 08:28
