Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr
Moin zusammen,
nachdem ein Mechaniker sich per Kabel mit einem Laptop bei mir eingeklinkt hatte, funktionierte danach meine Funkfernbedienung nicht mehr. Ich habe es auch schon mit dem Auf & Zu gleichzeitig gedrückt halten probiert. Beim Versuch die Fernbedienung neu anzulernen wurde mir im Auto die "Schlüssel-anlern-Funktion" nicht angezeigt.
Nun nach ein wenig überlegen ist mir noch aufgefallen das während seiner Arbeiten ein kleiner Knall entstanden ist. Dieser war aber nicht so laut das man dem weiter nachgegangen ist. Könnte es sein das dieser Knall eine Sicherung o.Ä. war? Bei mir funktioniert alles an Schaltern im Innenraum. Lediglich die Fernebedienung zum öffnen / schließen & öffnen des Kofferraumes funktionieren nun nicht mehr.
Danke schon mal für alle Hilfe die ihr mir geben könnt. :)
PS: Natürlich habe ich die Batterien der Fernbedienung schon getauscht Zwink
Jannik
Das kann aber keinen causalen Zusammenhang zwischen der Arbeit mit dem Laptop und der Fernbedienung geben.
Ich denke er war nur im Motorsteuergerät.
Die Ursache dafür das die Fernbedienung nicht mehr geht ist schwer zu ermitteln vom PC.
Geht nur die Funktion für das öffnen der Heckklappe nicht mehr???
Lässt sich die Heckklappe mit dem Knopf im Innenraum entriegeln??
Lässt sich die Heckklappe durch dreimaliges drehen des Schlüssels im Türschloß noch öffnen???
Moin Molle,
ich bin nur davon ausgegangen, da ich kurz davor ja noch mein Auto auf und abschließen konnte mit Hilfe der Fernbedienung und danach nicht mehr.
Die Heckklappe lässt sich ohne Probleme per Knopf im Innenraum öffnen.
Bei der Fernbedienung funktioniert keiner der Knöpfe mehr. Also Auf, Zu und Heckklappe.
LG Jannik
Es gibt neue Batterien die gerade in der C5 Fernbedienung nicht funktionieren.
Ich hab die gleichen Batterien genommen, die ich beim ersten Batteriewechsel schon genutzt habe. Da hatte es auch funktioniert.
Ich habe gerade mal etwas probiert:
Sicherung 25 & 27 gezogen und die Sicherungen nur überprüft. Bei beiden war alles in Ordnung. Nachdem ich die Sicherungen wieder reingesteckt hatte, hat auf einmal die Fernbedienung wieder funktioniert.
Nach dem Starten und Ausmachen des Autos hat es dann nicht mehr funktioniert.
Ich habe die Batterie jetzt mal abgeklemmt und warte etwas ab.
Okay, gleiches Ergebnis. Direkt nach anklemmen der Batterie hat es funktioniert. Nach dem Starten und Ausmachen wieder nicht.
Hallo nochmal, hat jemand eine Vermutung?
Momentan sieht das Fehlerbild so aus:
Wenn die Batterie abgeklemmt wird und wieder angeklemmt wird funktioniert bis zum ersten Zündvorgang alles normal. Also die Fernbedienung lässt sich ohne Probleme nutzen.
Nach dem einschalten der Zündung funktioniert die Fernbedienung gar nicht mehr und dies bleibt auch so bis ich die Batterie wieder ab- & anklemme...
Da der Zündschalter gern "verrückte" Fehler produziert, wäre ggf. eine mögliche Ursache.
Im Schalter verbrennen die Kontakte.
Entweder tauschen und hoffen, dass der neue funktioniert und vernünftig schaltet, ggf. die Kontakte im inneren nachbiegen, oder den alten vorsichtig aufmachen die Kontakte säubern und ggf. justieren.
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.347 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 6.421 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 6.916 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 3.417 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
  Kühler passt nicht Barbos 11 5.280 07.03.2026, 13:37
Letzter Beitrag: Barbos
