Themen: 4
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2003, Blau
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt zum zweiten Mal den Tank nicht komplett füllen können. Die C5 hat ja zwei Tanks. Ich habe das Gefühl, dass der rechte Tank beim Tanken nicht befüllt wird. Kann es sein, dass der Schwimmer im rechten Tank hängt und hat einer eine Abhilfe?
VG Wolfgang
Themen: 301
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Der Tank wird über das Verbindungsrohr zwischen den Tanks,oben unter dem Rahmen,befüllt.
Einen Schwimmer gibt es dort ,rechte Seite,nur für den Füllstandsensor/Tankanzeige.
Beim Tanken wird automatisch der linke Tank zuerst voll und dann läuft es rüber in den rechten.
Mechanische Probleme können da nicht auftreten.
Der Durchmesser von dem Rohr ist je nach Baujahr zwischen ca.8cm und 5cm.
Da sollte genug Durchfluss vorhanden sein.
Themen: 4
Baureihe: C5
Danke Molle. In der Literatur habe ich gelesen, dass im rechten Tank ein Entlüftungsventil zur Füllstandsbegrenzung vorhanden ist. Wenn beide Tanks voll sind, schließt der Schwimmer das Ventil im rechten Tank und verhindert so, dass Kraftstoff in das Entlüftungssystem gelangt. Kann es sein, dass das mein Problem ist?
Themen: 4
Baureihe: C5
Nochmals Danke. Ich werde in ca. 2 Wochen wieder tanken und dann berichten. Ein schönes Wochenende!
Themen: 83
Bad Lauterberg/Barbis
Baureihe:
IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2016
Baureihe (2):
1992
Baujahr,Farbe (2):
EX C4
Baureihe (3) :
2000 2008
Baujahr,Farbe (3) :
Ex C5EX IDPC6
Evt. solltest du den Motor beim tanken abstellen
Themen: 301
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Den Griff der Zapfpistole nach oben drehen hilft auch oft.Hatte ich vergessen zu erwähnen.
Themen: 49
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
Anders habe ich über 6 Jahre meine C6 nicht voll bekommen. Zum Leidwesen einiger Leute an der Tankstelle, die sich fragten, warum das Betanken einer Corvette genauso lange dauert, wie bei nem 30tonner. Zumal die Zapfpistole dauernd abschaltete.
Themen: 4
Berlin
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2016
Kennzeichen:
B-DL587
Das Problem habe ich derzeit mit meiner C7 auch. Die Zapfpistole schaltet immerzu ab und ich kann den Sprit nur in den Tank tröpfeln lassen.
Das kommt derzeit besonders gut, wenn man zufällig um 11:35 Uhr an der Tanke ist und ganz Berlin sich just in dem Moment ebenfalls zum Tanken entscheidet.
"Eines der besten Mittel gegen das Altwerden ist das Dösen am Steuer eines fahrenden Autos."
Juan Manuel Fangio
Themen: 49
07.06.2026, 12:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2026, 12:38 von Gelber Bengel.)
Das schult das Selbstbewusstsein und die eigene Souveränität. Merke: Scham verrät Unsicherheit! Einfach weglächeln und so tun, als ob das so müsste.
Übrigens hat kürzlich eine repräsentative Umfrage zwischen 18 und 22jährigen ergeben, dass über 60 Prozent der jungen Leute Angst vorm Tanken haben. Von denen war sicherlich noch nie einer mit ner Corvette an der Zapfsäule. Dann hätten sie wenigstens einen Grund.
