C5 BJ 2002 wird anscheinend zu heiß
Ich habe die Suchfunktion  genutzt, aber nicht wirklich Hilfe gefunden.
Die C5 läuft immer um die 90 Grad Celsius und geht laufend drüber, wobei dann die Lüfter anspringen. Ich bin der Meinung, dass das früher nicht so war. Wie seht Ihr das?
Ja, der Kühler ist geprüft, da gibt es keinen Blätterwald von unten und genug Kühlwasser ist im Ausgleichsbehälter...
Danke Euch.
Der Kühler könnte sich nach 20 Jahren zugesetzt haben.
Bei meiner C2, okay, deutlich älter, hat nur der Einbau eines neuen Kühlers geholfen, seitdem absolut temperaturstabil.
Edgar
Das ist doch ein völlig normale Betriebstemperatur,und sogar eher noch im unteren Bereich
Alles normal. Yeeah!
Super, vielen Dank!!!
Hallo Cord,
die C5 läuft generell mit ziemlich hohen Öltemperaturen, 120 Grad sind da schnell mal erreicht.
Die entsprechende Warnung kommt erst bei 165 Grad, hast also noch viel Luft bis dahin.
(29.09.2026, 23:58)JR schrieb: Hallo Cord,
Ich will ja nicht unverschämt sein aber ich glaube es ist die Wassertemperatur gemeint. Entschuldigung.
Mit freundlichen Grüßen
So ist es.
Edgar
(29.09.2026, 23:58)JR schrieb: die C5 läuft generell mit ziemlich hohen Öltemperaturen, 120 Grad sind da schnell mal erreicht.
auch wenn es vorher ums Wasser ging, aber ab 120°C Oeltemperatur würde ich alles daran setzen diese Zahl zu senken. 130°-150° da wäre ich schon einem Infarkt nahe.
Da würde ich mir mehr Gedanken über das Getriebeöl machen. Wenn die Motortemperatur schon am Limit ist, dann kommt als nächstes das Getriebeöl was zu heiß werden kann. Also im Forum sind schon einige Getriebe, von den Besitzern getaucht worden. Motore weniger.
Bis dann Dakota
  Tank wird nicht voll c5kw 16 5.592 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 6.099 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Erstaunlich das da tatsächlich was gezahlt wird Commator 4 4.189 13.07.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
  2002 C5 - US Import / Suche Werkstatt in und um Hamburg Slowhand_66 11 10.304 02.07.2021, 20:23
  Corvette Kühltemperatur zu heiß... speedy1 11 11.703 28.10.2019, 11:43
