LT1 Motor bringt mich zum verzweifeln
Also ich find jetzt Besenstiel einfacher Feixen
Übrigens den Besenstiel nicht irgendwo reinstecken Waaas? , sondern das Gaspedal damit runterdrücken Yeeah!
Das Leben meistert man lächelnd, oder gar nicht
Ich mache mal einen auf Frank the Judge: dumdidum
Nicht böse sein, aber ich finds einfach nur geil hier. Der eine schraubt seine Ventildeckel runter und will seine Steuerzeiten damit nachschauen (Ventile gehen auf und zu...ja)...dafür muß vorne der Riementrieb runter mit Optispark und Wapu, dann noch die dicke Riemenscheibe und der Steuergehäusedeckel...und dann kann man losmessen.
Der andere lüftet über Nacht mal seinen Motor mit nem Besenstiel...schon mal dran gedacht, das auch hier und da die Einlassventile geschlossen sind und selbst wenn eins offen sein sollte...Kraftstoff- und Benzoldämpfe sind schwerer als Luft (sie sacken immer nach unten und brennen gerne aufm Boden), wie willst du die Dämpfe dazu bewegen, nach oben durchs DKG aus dem Motor zu krabbeln? Dann vielleicht besser: Ölwanne abbauen und Kolbenbodenfenster aufmachen Yeeah!
Ich bin mal gespannt, auf was für Ideen ihr noch kommt. OK!
(............ich weiß, dass ich für diesen Beitrag gehaßt werde King)
Thomas Großes Grinsen
also ich finds auch lustig Yeeah!
Erst denken, dann schreiben. Ansonsten besser die Klappe halten.
Der Motor ist nach dem Abstellen immer noch lange heiß, lange genug um Benzin verdunsten zu lassen und durch die Thermik aus dem Zylinder zu treiben.
Dass ein E-Ventil zu sein könnte ist möglich, es kann aber auch über das A-Ventil zum Teil abdunsten. Es geht darum die Lüftungswege zu erweitern, verstanden ? Kann doch nicht so schwer sein.
Es genügt ein Frank the Judge, mehr verträgt das Forum nicht. Hallo-gruen
Ach du Schei§§e, jetzt kommt noch die Thermik im Zylinder dazu sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Das interessiert mich als Fliescher natürlich besonders Yeeah!
Isse die Thermik im Zylinder dann turbolent oder laminar ?
Ohne den LT1 im Detail, oder deine Technologie zu kennnen,
die Ventildeckel wirst Du dafür trotzdem irgentwie abmachen müssen - schätze ich
two-lane
Willst wohl mit Gewalt witzig sein, lass es lieber, das ist es nicht mal im Ansatz Nuhr
[quote]Original von minesweaper
Yeeah!...........achso, du möchtest also mit der inneren Motorwärme das verdunstete, quasi in Luft aufgelöste Benzin aus dem Zylinder bewegen, also wie Fliegerdidis Aufwinde beim Segelfliegen..........funktioniert aus 2 Gründen nicht: 1. Benzin lößt sich nicht in Luft oder irgendwas anderes auf...nein...wie ich oben schon geschrieben habe, entstehen Benzoldämpfe (übrigens auch das einzigste beim Benzin, was brennt). Und 2. bleiben diese, da sie immer noch schwerer als Luft sind, dann trotzdem einfach hartnäckig in der Zylinderbohrung.
Das ist auch der Grund, warum Motoren, wenn sie einmal abgesoffen und im Zylinder klaschnass sind, auch nach 2 Wochen rumstehen lassen nicht von selbst wieder anspringen.
Aber mal ernsthaft: das Problem des Themenstartes wird sich hier mit Halbweisheiten sowieso nicht beheben lassen. Es kann viele Ursachen haben...aber die teuren dürfens halt nicht sein. Trotzdem die Kurzfassung:
LT-1...läuft auf 6 Zylindern...hochverdichteter Motor...Gasanlage, warscheinlich noch mit simpler Venturi....war günstig und nie im Leben mit Lambda-Scanner und entsprechender Software eingestellt...verbrennt dann leider sehr heiß...wenn man Glück hat: nur Kopfdichtung weg gebrannt, ansonsten Hitzerisse in den Brennräumen der Zylinderköpfe = Kernschrott (es stehen übrigens seit 100 Jahren 2 Stück bei ebay.de drin für 600 Euronen).
Das war nur der grobe Zusammenhang, will man aber nicht hören....lieber Handauflegen.
Aufklärung bringt aber: CO-Test im Kühlwasser, wenner warm ist bzw. Kompressionstest ...Druckverlusttest ist auch möglich. Ein elektronischer Fehler liegt anscheinend nicht vor, sonst hätte die Fehlerspeicherauslese ja was gebracht.
Kingfand eigentlich niemand eben das Kolbenbodenfenster gut, war zumindest physikalisch die richtige Richtung King
Klar Yeeah!
aber grins ned, vieleicht hat er ja 2 Stück davon eingebaut dumdidum
also quasi physikalisch praktisch realistisch Großes Grinsen
Menno, jetzt stellt euch ned so an...
Prüft mal die Einspritzventile, die hört man klacken...und wenn man den Stecker abzieht, verändert die sich.
Dann würde ich einen Kerzenstecker nach dem anderen abziehen, eine zusätzliche Kerze aufstecken und schauen, ob ein ordentlicher Zündfunke da ist.
Übrigens werden nicht alle Fehler an der Kiste über die Diagnose ausgegeben .
sehr oft sind auch nur die Zündkabel defekt.
Gruß Didi
aber die Thermik im Zylinderloch gefällt mir trotzdem sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
ich dichte grad ein Lied drüber
Thermik im Zylinderloch...holla di holdrio Geiger
  LT1 Aussetzer bei Kurvenfahrt ChrisB82 12 4.588 29.09.2026, 12:01
Letzter Beitrag: ChrisB82
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 35 30.210 23.09.2026, 09:10
  C4 LT1 1992 Lichtmaschine eyeforce 6 2.104 31.07.2026, 11:42
Letzter Beitrag: eyeforce
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.368 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Bezugsquelle für Zündmodul und Klopfsensoren C4 mit L98-Motor Coolcruiser 7 2.746 14.06.2026, 13:27
Letzter Beitrag: wolfsblut
