Sieht diese Zündkerze gesund aus?
#41
AC Delco und Accel sind beide billiger Mist. NGK fährt der moderne Mensch, nur die taugen was. Zwinkern
Keine Werkstatt dreht den Vergaser auf mager, um Sprit zu sparen. Auch Atlanticauto nicht.
Beim Daniel stimmen einige Sachen nicht. Zündung, kurze Achse, Vergasereinstellung.
Bei meiner C1 wurde im letzten Winter auch der Wechsel von 4,11 auf 3,08 vorgenommen.
Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht - das passt jetzt viel viel besser!
Bezüglich Deiner Kostenrechnung...
...vielleicht kannst Du Deine Übersetzung ja auf eine 3.08er "umbauen" (lassen)...
...dann könntest Du Dein Gehäuse zB wieder nutzen.
Teller-/ Kegelrad:
https://www.ringpinion.com/ProductDetail...ProdID=795
Überholsatz (CA - 30959)
K L I C K
nicht vergessen:
- Dichtung für Diff-Deckel.
- Zusatz für Sperre (falls vorhanden)
- Diff.-Öl
m.E. kommst Du dann mit max. 2000,00 Euro aus.
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Zitat:Original von Wesch
Dass der Spritverbrauch von 4.11er Achse = 20 Liter zu 3,08er Achse auf 14 Liter runterkommen soll, glaube ich nicht.
Da wurde mehr gemacht, als nur die Übersetzung geändert.
Sagte ich doch: RUHIGES DAHINCRUISEN der Gasfuß bestimmt nun mal in hohem Maß den Verbrauch. Richter
Mit ner 4.11er kann man nun mal nicht in niedriger Drehzahl cruisen. Bei normalen fahren kam ich mit der 3.08er auch auf ca. 17 Liter. Ich habe halt mal zwischendurch einen "Extremcruistest" gemacht um zu sehen, was geht, wenn man will. und das waren die 14 Liter. Augenrollen
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Hallo Daniel,
ich würde auch versuchen, daß Differential gegen ein anderes mit 3,08 oder 3,36 zu tauschen... dürfte allerdings im Moment schwierig sein, ein längeres zu finden, da die meisten Corvettisten wohl in der heutigen Zeit eher von kurz auf lang wechseln wollen um Sprit zu sparen. Und dann sollte man sich auch sicher sein, daß das gebrauchte auch noch halbwegs in Ordnung ist. Nicht nur was die Zahnräder und Kupplungen angeht. Auch die Flansche (Yokes... wo die Halbwellen zu den Rädern drankommen) müssen OK sein, da diese ein Teil der hinteren Achsaufhängung ausmachen. Ist also ein bißchen ein Risiko... es sei denn, jemand wie ACP hat noch eins und gibt Garantie drauf. Der Umbau ansich dürfte für einen Profi ca. 4 Stunden dauern... also nicht die Welt (wenn kein schadhaftes Teil dazwischenkommt).
Alternativ kann man die Kegel-/Tellerradsätze für alle Übersetzungen kaufen... sind gar nicht mal so teuer. Was teuer ist, ist der Einbau: Diff auseinandernehmen, säubern, prüfen, Zusammenbauen, einmessen... und eigentlich: Wenn man gerade da dabei ist, sollte man meiner Meinung nach Kupplungsscheiben, Kugellager und evtl. sogar die Yokes erneuern. Dann kostet die Aktion aber evtl. tatsächlich 2500 Euro oder mehr.
ABER: Mit dem Drehzahl-Niveau, mit dem Du unterwegs bist würde mir entweder (wenn man schonend fährt) das Auto keinen Spaß mehr machen. Ich habe ja selbst von 3,08 auf 3,55 umgebaut - auf der Landstraße klasse - aber auf der Autobahn das absolute Limit! Noch kürzer .... NO WAY!!!!
Oder Du riskierst permanent einen Motorplatzer. Und der ist dann auch nicht billiger.
Deshalb würde ich das vorhanden Diff umbauen und überholen... dann freust Du und der Motor sich. Und Du hast eine potentielle Baustelle (die irgendwann eh mal fällig ist) weniger.
HI Frank,
sehr schön, mal wieder von Dir zu lesen! Mut machst Du mir allerdings nicht grade...
Wo kann ich Dich die Tage mal telefonisch erreichen?
Daniel
Strictly C3
  ... und iiiiiiimmer wieder diese Reifenfrage eddybo 24 22.235 21.03.2026, 16:56
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 9.737 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  Wie findet ihr diese C3 Andifxx 0 4.019 04.11.2022, 21:35
Letzter Beitrag: Andifxx
  Wie nennen sich diese Teile unter dem Sill Plate / Teilenummer? TheDriver79 9 9.275 13.09.2022, 07:29
Letzter Beitrag: Piti
  Kennt jemand diese C3 Pace Car Chevyvette90 27 22.335 31.08.2022, 11:18
Letzter Beitrag: Maverick1964
