Themen: 4
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1973, gelb
Hallo Freunde,
ich habe da mal ´ne Frage. Da ich ja ein Neuer bin und noch nicht so bescheid weiß, will ich euch mal um Rat bitten.
Ich bin da an einem C3 Cabrio dran und habe eben mit dem Händler telefoniert. In dieser Vette (Bj. 1970) ist im Moment ein Big Block. Dieser ist aber auch nicht original. Auf meine Frage, welcher Motor denn werksseitig verbaut wurde antwortete er mir, dass sich bei den Baujahren 1968 - 1973 nicht feststellen lässt mit welchem Motor das Fahrzeug ausgeliefert wurde erst ab 1974! Stimmt das???
Fragende Grüße
Klaus
...der Weg ist das Ziel...
Themen: 19
Baureihe: c4
Baujahr,Farbe: 92,gelb
Hallo Klaus.....
also 1970 wurden folgende Mototoren eingebaut einmal.....
der V 8 350 c.i mit 5735 ccm 350,370,390 PS
und der V 8 454 c.i mit 7440 ccm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mit 390 460 PS
Die Optimistische Lebenseinstellung sollte eine Rechtsvorschrift sein
Themen: 98
Baureihe: Mercedes Benz S211 350
Baujahr,Farbe: 2006, smaragdschwarzmetallic
Hallo Klaus,
vielleicht helfen Dir ja auch schon mal grundsätzlich die C3-Kaufberatungen weiter:
C3-Kaufberatung
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Da gab es auf der Mittelkonsole unterhalb des Schalters ein Metallplättchen mit der Motorbezeichnung, dem Hubraum, der PS-Zahl. Das Plättchen ist natürlich auch auszutauschen, ist aber immerhin ein Indiz für den Motor, der eigentlich reingehört.
Bis 1971 ist es schwer, anhand der VIN die Motorgröße zu bestimmen. Normale und nicht weuiterführende Literratur gibt da keinen Hinweis.
Ab 1972 kannst Du an der VIN erkennen, welcher Block original da reingehört. Die fünfte Stelle ist ein "K"? Dann war es 350cui mit 200 PS. Anstelle des "K" ein "L"? Dann gehört da ein 350cui mit 255 PS rein.
Die fünfte Stelle ein "W"? Dann war da der 454cui Big Block mit 270 PS drin.
1973 war das so:
"J" = 350cui - 190PS
"T" = 350cui - 250PS
"Z" = 454cui - 275PS
1974 dann so:
"J" = 350cui - 195PS
"Z" = 454cui - 270PS
Ab 1975 gab es dann nur noch Small Blocks in der C§ mit durchgehend 350cui Hubraum.
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Hallo Klaus.
Wie schon vorher gesagt, bei 70er Vetten kann mans wohl nicht an der VIN ( Seriennummer ) erkennen, nur am Plättchen der Mittelkonsole.
Das ist allerdings auch erst möglich ab 69 . Die 68er hat dieses Plättchen nicht.
Da es sich sowieso um einen nicht Numbers matching Motor handelt, auf jeden Fall den Big Block drinlassen.
Der Preis sollte den falschen Motor auch wiederspiegeln und von Aussen kanns keiner sehen, dass es nicht der original Motor ist.
Lass mal hören, wie die Ausstattung des Wagens ist und was der den kommen soll.
Bin sicher, dass du hier viele gute Tips erhalten wirst und vielleicht hat ja schon jemand deisen Wagen begutachtet.
Es laufen nicht viele ältere Vetten hier rum, die unbekannt sind.
Viel Glück. Günther
Themen: 548
Hallo Wesch,
warum sollten die 68er dieses Plättchen nicht haben?
Am Wochenende saß ich in einer 68er Big Block inklusive dieses Tags. Soweit ich mich erinnere, hatte meine ex68er auch diese Platte.
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Frank D., ich kann Dir versichern, dass die 68er in der Du gesessen hast dieses Perf.Spec Plate NICHT hat. Stattdessen prangen dort die "crossed flags" - und das ist auch gut so! Ich kenne mein Auto nämlich....
DAS ist nämlich eine 68 "year only" specification - genauso wie das glatte bezel um die Zusatzinstrumente - ab 1969 wurde es genarbt (aus meiner bisherigen Automobilindustrieerfahrung kann ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit behaupten, daß die Narbung zur Serieneinführung 68 wohl nicht fertig war....  )
Gruss,
Themen: 548
Die 68er, in der ich letztes Wochenende gesessen habe, hatte dieses Plättchen. Es war nicht Frankys. Die stand bei meinem Schrauber.
Das meinte ich mit "Indiz" für den richtigen Motor. Es mag sein, und es ist sicherlich auch so, dass viel in den letzten 35 Jahren an den Autos "umgefrickelt" wurde. Dann wird die Konsole nicht aus dem Auto gewesen sein.
Wie auch immer, die VIN gibt da genauere Auskunft als irgendwelche Klebeschilder.
Themen: 123
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Nicht zuletzt wäre da noch die Version mit dem Tank Sticker.....
Wenn noch der originooole Benzintank drin ist, dann hast Du gute Chancen, daß obendrauf auch noch der Tank Sticker sitzt....da sind die ursprünglichen Bestelldaten eingetragen...das wurde so durch die Produktion durchgefahren. Der solte dann auch der linken Oberseite des Tanks kleben. Das ist aber nur von unten mit Spiegel und Spinnenhänden ´rauszubekommen....
....alternativ....Loch in die Karosse schnippeln  .....oder mal eben kurz die Karosse hochheben....  #
....ist der Sticker allerdings weg, dann wird´s schwierig. Bei der C3 kenn ich da die feinen SB zu BB Unterschiede nicht.....bei der C2 sind´s aber so nette Sachen wir Cap´s für die HAlbwellen und den Kardan bei BB...bei SB waren das U-Joints....dann noch diverse Verschraubungen, Radiator Support...etc, die unterschiedlich waren.
Themen: 4
Baureihe: C3
Hallo nochmal,
der Wagen ist rot mit ich glaube cremefarbigen Verdeck. Laut Händler ist lediglich das Verdeck und eine neue Lackierung fällig! Naja mal sehen. Sie steht jetzt in Ingolstadt und kommt bald nach Regensburg, wo ich sie auch besichtigen wollte. Kommt zufällig jemand von euch aus Regensburg, der viel Know How mitbringt???
Er will für dieses Cabrio 7500 € (ohne Big Block und dazugehöriges Getriebe, bekomme dafür aber einen small Block mit zugehörigem Getriebe, wobei der Motor laufen soll, das Getriebe muß überholt werden. Ist alles aus ner 71er Vette)
Was sagt ihr dazu??
Klaus
