Reifen... ist das normal???
[quote]Original von CORVIP
Hallo Hab das selbe bei der SRT-10. Sind noch Original Runflat aus 2004 mit ca.43000km drauf.
43.000 mit einem Satz Reifen,und das mit ner Viper ,wie macht man das Frage,und dann immer noch Profil drauf Augenrollen
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Hallo Der Vorbesitzer ist damit wohl ordentlich umgegangen. OK!
Zitat:Original von BoxsterAndy
Dazu kommt das du offensichtlich auf der Geraden gut Power gibst, dich aber in Kurven zurückhälst. Wenn du mal ordentlich durch Kurven knallst werden die Innenkanten geschont und die Aussenkanten mal ordentlich abgefahren OK!
Da sind wir voll beieinander, Andreas. Bei mir sind die Außenkanten immer zuerst abgefahren.
Ralf
Zitat:Original von C6-Güni
Hallo, hat jemand die gleichen Reifen Probleme? Meine GY hinten links und rechts fahren sich gleich komisch ab. Und zwar sind die Außenkanten io. aber von innen gesehen, ist ab der ersten Längsrille bis zur Mitte ist der Reifen fast glatt und ab da, bis außen wieder normal abgefahren? Wie kann das sein? Hab als erstes mal den Luftdruck von 220 auf 208 gesenkt. Was natürlich schon etwas spät war…siehe Bild Heulen...vieleicht kann jemand helfen...Gruß Dirk
Hallo Dirk,
meine sehen erschreckender Weise so ähnlich aus, nur das sie an den Aussenkanten runter sind und innen noch fast 3mm bist zum Steg haben... nicht unbedingt witzig bei den Reifenpreisen... Motzen
Zu meiner Fahrweise... überwiegend Autobahn in Deutschland...hin und wieder mal durch die schweizer Bergwelt, aber nicht übertrieben Großes Grinsen Großes Grinsen. Werd mal den Sturz um 1,5 Grad negativer einstellen lassen...
LG
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!! Teufel
[Bild: simpsonsboard.png]
@ alle,
Danke für Eure Tipps! Ich denke auch es liegt am Sturz, den wenn die Spur verstellt wäre würde die Zetti nicht so gut auf der Bahn liegen. Denn bei 300 kann man ganz entspannt Fahren und das Lenkrad ist auch gerade! Ich hab die Z noch nicht so sehr lange aber wenn es geht gebe ich schon ordentlich Gas bzw. macht es auch Spaß wenn das Heck sich etwas meldet...Vor 3tkm sahen die Reifen noch sehr gut aus (gleichmäßig abgefahren) und deshalb bin ich so überrascht, dass jetzt die Reifen so extrem unterschiedlich abgefahren sind. Die letzten 2tkm sind hauptsächlich über Land und durch die Berge gefahren wurden. Deshalb müssten diese eigentlich mehr, wie Ihr sagt, außen abgefahren sein! Übrigens sind die GY ca. 12tkm auf dem Fahrzeug!
Gruß Dirk
Dirk
die Spur hinten hat wenig mit Lenkrad vorne zu tun.. Augenrollen
Was natürlich passieren könnte wenn die Spur z.B. hinten links mehr Nachspur hätte als rechts das die Vette ein wenig schief fahren würde. Das sieht man evtl. im Schnee, 4 Spurig. (übertrieben)
W.
hat jemand eine Ahnung, wo man den Sturz überhaupt bei der Zetti hinten einstellt...hab mir das mal angesehen finde aber nur etwas zum Spur einstellen. Muss man eventuell den oberen Querlenker in der Höhe ändern ...siehe Bild
ist nur zu meiner Interesse...lasse es natürlich vom Profi einstellen... huldigen
Gruß Dirk
Dirk
da wo Du den Wagenheber angesetzt hast müßten Schrauben (Exenter) zum einstellen sein.
W.
Sorry, aber genau an diesen Stellen sind keine Exzenter!
Diese sind an den unteren, hinteren Querlenkern nur an den vorderen Augen. Da wird dann sowohl Sturz als auch Spur korrigiert.
Größere Sturzänderungen kann man auch an den oberen Lenkern einstellen, und zwar durch Weglassen oder Hinzufügen von den werksseitig montierten Unterlagscheiben (unter den vier rahmenseitigen Schrauben).
Da macht eine Scheibe ziemlich genau 30 Minuten aus.
Zitat:Original von Wolf740d
Wichtig wäre auch mal zu Wissen wieviel km der Reifen runter hat.
Schade das die Frage nicht beantwortet wurde (kein Interesse), die selben Profilabnutzungen konnte ich schon bei Bekannten, allerdings M3, feststellen.
Gruß Wolfgang
  Reifen 18/19 Zoll Z06/GS - Stand 6/2025 colonel 3 4.493 10.10.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Ralf M.Kö
  Reifen in 19/20" für die C6 Z06 sto 12 9.540 08.07.2024, 21:22
Letzter Beitrag: sto
  Alternative C6 Z06 Reifen chevyman 292 302.761 20.07.2023, 21:34
Letzter Beitrag: vladiiiii
  Welche Servoleitung ist die richtige? Z06FAN 7 8.348 15.12.2022, 22:05
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Reifen aufziehen 335/25 R20 in Frankfurt/Darmstadt/Wiesbaden oder Umgebung Chiado 12 32.925 30.09.2021, 16:04
