Gummistopfen zum Verschließen von Löchern gesucht
Hallo Alle.
Ich suche passende Gummistopfen zum Verschließen von z.B. folgenden Löchern:
1.) Das Loch im Batteriefach nach unten, durch das die Entlüftung der Batterie führte.
2:) Kleinere Löcher, die von Schrauben übriggeblieben sind.
Damit das kosmetisch etwas schöner aussieht (Löcher sehen ja prinzipiell doof aus), gedachte ich die Löcher mit Gummipropfen temporär (bis dann mal lackiert wird) zu verschließen.
Weiß jemand wo man sowas herbekommt bzw. wie "Gumminubsis zum Löcherverschließen" im Fachjargon heißen?
Oder in welchen Branchen solche Nubsis verwendet werden?
Danke und merry X-Mas
Greets, OLI
Hab ich schon im Sanitärbereich gesehen, diese Pfropfen,
Gruss RainerR
RaRo
Und ich im Erotikbereich....... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Teufel
Spaß bei seite. Jo die gibts eigentlich in jedem Baumarkt hab ich auch mal gesehen.
Gruß Reiner
[Bild: 240204.jpg]
Hallo Oli,
gib mal bei Ebay in der Kategorie "Auto- und Motorrad-Teile" den Begriff "Gummistopfen" ein. Liefert Dir 66 Ergebnisse. Über Google bekommst Du mehrere Tausend Ergebnisse.
Hallo Lolli,
schau mal hier:
https://www.conrad.de/ce/de/product/5270...Detail=005
Sieht sicher besser aus als ein simpler Gummistopfen.
Dieter L.
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Danke Alle erstmal.
Genau sowas wie die von Conrad schwebte mir vor!
Komisch, dass ich die noch nie gesehen hatte, obwohl doch der Conrad-Katalog auch zu meiner festen Klolektüre zählt.
Bei Ebay hatte ich noch gar nicht geguckt. Ist mir irgendwie gar nicht in den >Sinn gekommen dort nach so etwas banalem zu suchen....aber siehe da....gibt es alles.
Nun brauch ich nur noch was für kleinere Löcher von Schrauben (bis 6mm Durchmesser). Hat sowas schon jemand gesehen? (Evtl. als Kabeldurchführung?)
Greets, OLI
Hallo Oli,
hat Conrad auch als geschlossene Kabeldurchführung. Kann man dann bei Bedarf für Kabel selber durchstechen.
Suchen, kaufen, einbauen.
Dieter L.
Gruß Dieter L.
gibt es bei jedem Teilehändler zu beziehen, hier als Beispiel von Paragon:
68-76 #14761 https://www.paragoncorvette.com/p-360823...g-kit.aspx
77-82 #14762
Gruß Andreas
Auch die Floor pan plug kits habe ich bisher vollkommen übersehen.
Damit Danke erstmal,
jetzt hol ich mir bei nächster Gelegenheit erstmal verschiedene von den Dingern und guck einfach mal, welche am besten passen und mach erstmal all die Löcher zu, die mich bisher gestört haben.
Danke Alle.
Greets, OLI
---> https://staufenbiel-berlin.de/katalog11.html
---> https://staufenbiel-berlin.de/katalog12.html
Information Anleitung zum Einbau des Fahrerpanels! Fendar 9 3.611 31.03.2026, 23:31
Letzter Beitrag: Fendar
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 3.290 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 12.553 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 6.859 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 17.280 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
