heizungsregler
Soweit ich mich erinnere ist in meinem Heizungsregler eine Fassung mit ZWEI Anschlüsse.
D.h. Masse wird nicht über das Gehäuse geführt.
Des weiteren habe ich natürlich auch die Lampe vorne Seitlich beim Ascher.
Dort weis ich jetzt aber nicht mehr ob die mit einer Ader oder mit zweien angeschlossen ist.
Am Zigarrettenanzünder sind auch zwei Anschlüsse dran, 12V und Masse.
Habe mir gerade mein thread angeschaut, dort sind an der Lampe für den Heizzungsregler zwei Kabel und an der Lampe beim Zigarettenanzünder scheinbar nur ein Kabel, ebenso wie an der Fassung für die Beleuchtung an der Automatik, siehe hier und folgende Seite:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=7
Gruß Andreas
lampe am ziganzünder geht über masse also nur ein kabel. Das Massekabel ist allerdings auch am ziganz angeschlossen.
Herbert
Hallo Lampenfreunde
Bei meinem ersten Bild habe ich einfach eine Birne rein gesteckt
Um zu zeigen wo sie hingehört.
Zuendler Du hast schon recht mit zwei Drähten
[Bild: CIMG4561.JPG]
[Bild: CIMG4562.JPG]
Eine Lampe am Zigarettenanzünder gibt es nicht .
[Bild: CIMG4563.JPG]
[Bild: CIMG4565.JPG]
[Bild: CIMG4566.JPG]
Gruß Detlef
Zitat:Eine Lampe am Zigarettenanzünder gibt es nicht...
Meine erste Idee war, dass die Vetten mit Handschaltung (damit ist ja keine Beleuchtung für die Automatikanzeige notwendig) die "übrige" Lampenfassung einfach ohne Birne "reingelegt" bekommen haben. Der General wird damals wohl noch keine SA-spezifischen Kabelbäume verbaut haben.
Ich habe definitiv nur ZWEI Lampen, eine mit einem und eine mit zwei Kabeln - also gehören beide an die Heizungsregelung, oder wie seht Ihr das?
Wer muss schon den Aschenbecher beleuchten - dafür glimmt ja die Zigarette. Da kannste mal sehen - der denkt mit, der General dumdidum
Grüße, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Oh, wo ich das grade sehe, wer kann mir sagen wofür das Lila Kabel ist, das zweiadrige dicke mit dem schwarzen Stecker.
Bei mir ist da nichts (mehr?) eingesteckt, liegt nur das lose Ende da.
der Zigarettenanzünder soll wohl schon beleuchtet sein, die Halterung für die Birne ist in den zubehörkatalogen als Teil zum ziganz aufgeführt.
herbert
Hallo Thomas,
deine zweite Lampe mit einem Kabel gehört neben den Zigarettenanzünder, auf dem Bild denke ich gut zu erkennen wo die von Detlef gezeigte Lampe hinpasst.
Die dritte Lampe gibt es nur beim Automatik und beleuchtet die Wahlstufe.
Gruß Andreas
Sehr schön !!! Jetzt muss ich nur noch drauf kommen, warum meine Beleuchtung in die Knie geht, wenn ich dort einLämpchen einsetzte.
  Lampe in der Konsole (Heizungsregler?) GWC371 12 8.908 19.02.2013, 19:04
Letzter Beitrag: DerWirre
  Vakuumdiagramm der Heizungsregler - Innenraum 79er Scheichfahrt 6 6.650 01.04.2009, 23:38
Letzter Beitrag: Scheichfahrt
