Muß man die Dichtungen beim Tausch des Auspuff wechseln ???
Habe nun einen "neuen" Auspuff hier rumliegen und würde den gern in nächster Zeit wechseln.
Bin auf dem Gebiet aber eher Leihe... Wo sind die Dichtungen denn angebracht?
Gibt es noch irgendwas zu beachten, bzw. gibt es vll eine Anleitung mit Bildern hier oder im US-Forum?
Besten Dank
Servus, Pfüat Gott und auf Wiederseh'n Burnout
--- kauf Dir einen "Dichtungssatz" oder gib bei der Bestellung an, dass Du den Auspuff komplett
oder teilweise erneuern möchtest und der Händler sucht Dir dann die richtigen Dichtungen raus.
Wenn Du Ärger und zusätzlicher Arbeit sparen möchtest. erneuerst Du die Dichtungen Yeeah!
Hallo-gruen H1
Hallo-gruen H1
Sehe ich pragmatisch angesetzt genau so wie Heinz...
Weshalb beim Kaufpreis des neuen Auspuff´s Gedanken machen um ca. 10-15 EUR mehr für neue Dichtungen ??? Das macht den Bock auch nich fett...
(Und wie ich den guten "Big" kenne, sendet er Dir die Dichtungen gegen entsprechend kleines Entgelt gerne zu...) Zwinkern
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
[Bild: 4531962.jpg]
Hallo 454 Big 2,
auf Deine anmaßende Frage: Wieviele Auspuffanlagen ich schon gewechselt habe, und wenn
es nur 10 % von Deiner Anzahl seien, willich Dir gern antworten: Als ehemaliger Inhaber
eines Autohauses, welches Werkstattmäßig hauptsächlich Corvetten und Camaros reparierte,
habe ich über Jahre so einige Auspuffanlagen gewechselt, davon kannst Du ausgehen! Die
genaue Stückzahl habe ich allerdings nicht gezählt, konnte ich doch nicht ahnen, daß Du mir
eines Tages so eine dämliche Frage stellst. Also immer schön bescheiden bleiben, wenn man
den Hintergrund seines Gegenüber nicht kennt, dann blamiert man sich auch nicht so,
Gruss RainerR
RaRo
Sind die Dichtungen bei allen C5en gleich (auch Z06)? Oder muss ich andere Verwenden wenn ich einen Sportauspuff dran mache? Wieviele brauche ich denn da?
Jemand noch welche rumliegen ? King
@RainerR: Nach 3 Jahren müsst ihr auch nicht mehr weiter machen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Uli
...der Dichtungen nach einer einfachen Demontage auch schon mal wiederverwendet, bei neu dazukommenden Teilen aber eher eine neue nehmen würde Zwink
Hi Uli,
man soll in solchen Fällen ja ruhig mal eine Nacht drüber schlafen.
Hier waren es ungefähr 1001 Nacht. Großes Grinsen
Hallo Zusammen
Ich kann das Geplänkel hier nicht ganz verstehen Kopfschütteln
Wenn jemand häufig solche Teile wechselt, dann hat er sicher die Erfahrung gemacht, dass man die alten Dichtungen teilweise wieder verwenden kann. Andere, welche möglicherweise diese Arbeit einmal in ihrem Leben machen und womögLich auch keine Bühne oder Grube zuhause haben, sollten doch den sicheren Weg des Austausches gehen, das erspart eventuell viel Geld und auch Zeit Yeeah!
Wenn man überlegt, was eine neue Auspuffanlage kostet, sollte man eigentlich als Nicht-Profi an den paar Euro der Dichtungen nicht sparen.
Was nützt es, jemand zu raten, dass er die alten wieder nehmen kann, es ist dann Samstag Mittag, der alte Auspuff kommt raus und die Dichtungen sind spröde Teufel Wochenende ade!
Ich würde schon zur Sicherheit neue Dichtungen da haben, dann lässt sich viel ruhiger arbeiten! OK!
Grüsse
Joachim
was haste den für nen sportauspuff ?such auch noch einen
mfg Fisch
keine
Grüsse
Joachim
Sag ich doch... dumdidum
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
  Leuchtmittel wechseln Svenson2 11 991 08.10.2026, 15:51
  Leistungsloch beim Beschleunigen.... schmidei1965 6 1.445 05.09.2026, 19:02
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Klima Kompressor Tausch Sandy0815 14 6.184 20.11.2025, 14:40
Letzter Beitrag: Marwin
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 12.720 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Le Man's Style Frontspoiler von Molle. TOPGUN 2 2.366 28.08.2025, 10:30
Letzter Beitrag: TOPGUN
