Getriebe + Dif ÖL?
Smile
ich will auf keinen Fall einen "neuen ÖL Thread" herauf beschwören...Aber im Forum finde ich zu Getriebe ÖL keine vernünftigen Infos. Deshalb brauche ich mal eine Info, was macht Ihr für ÖL bei der C6-Z06 ins Getriebe bzw. ins Differenzial und wie sind die Füllmengen bei der "Z"...da hab ich auch schon verschiedenes gelesen...
Ich dachte beim Getriebe an:
Castrol SMX-S 75W-85; 4,3L?
und fürs Diff:
Castrol SAF-XJ 75W-140 ist schon mit LS Zusätzen ; 2,75L ?
viele Grüße driver
Dirk
Dirk
Also bei der c5 Z06 hab ich das CASTROL TAF-X Transaxle Fluid · SAE 75W-90 für´s Getriebe genommen und für´s Differenzial dieses CASTROL SAF-XJ Synthetic Axle Fluid · SAE 75W-140. Ins Differenzial musste bei mir noch Limitd Slip Additiv rein. Ich denke das kannst du auch fahren diese zwei Öle sind mit die besten auf dem Markt.
MfG
Die Füllmengen kann ich gerade nicht sagen.
Das Öl für die Hinterachse passt, das kann man nehmen.
Für das Getriebe gibt es da unterschiedliche Glaubensrichtungen. Entweder ein Öl wie das TAF-X (du hast das falsche ausgesucht), also ein klassisches Handschalteröl, oder das von GM vorgeschriebene Automatiköl.
Gruß, Till
Gruß, Till
Till, wieso das Taf-x? Das ist doch ein Hypoidgetriebeöl für Getriebe in denen gleichzeitig der Achsantrieb verbaut ist (VW, Audi etc. ...) Das SMX-S ist ein klassisches Handschalteröl welches zum Beispiel bei sämtlichen handgeschaltenen BMW M´s (bei den AG Modellen auch sehr oft) gefahren wird....
@Till
@rp-tennessee
Danke für Eure Infos!
Das Castrol TAF-X 75W-90 fürs Getriebe ist ok aber beim Differenzial ÖL Castrol SAF-XJ 75W-140 bin ich nicht sicher ob ich noch extra Limitd Slip Zusätze brauche, laut Hersteller ist es schon drin...
Castrol Herstellerangabe:
Castrol SAF-XJ
Vollsynthetisches Mehrbereichs-LS-Hypoidgetriebeöl SAE 75W-140
Castrol SAF-XJ
Castrol SAF-XJ ist ein vollsynthetisches Achsgetriebeöl mit LS-Zusätzen.
Castrol SAF-XJ ist ein vollsynthetisches Achsgetriebeöl mit LS-Zusätzen (Limited Slip) für den Einsatz in hochbelasteten Achsantrieben mit Lamellensperrdifferenzial.
Castrol SAF-XJ kann sowohl in Pkw als auch in Nutzfahrzeugen, Traktoren und Baumaschinen verwendet werden, wenn dort ein LS-Öl mit der API GL-5 Freigabe gefordert wird.
Castrol SAF-XJ erfüllt die höchsten Leistungsanforderungen an Achsgetriebeöle mit LS-Performance und ist daher auch für praktisch alle Off-Road-Fahrzeuge mit Lamellensperrsystem geeignet.
Hauptvorteile
# längste Ölwechselintervalle dank exzellenter Scherstabilität
# ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
# bester Verschleißschutz bei höchsten Belastungsprofilen
# hervorragendes Kältefließverhalten
# reduzierte Getriebegeräusche durch minimierte Vibrationen
# erhöhter Wirkungsgrad des Getriebes, d.h. reduzierte Temperaturen und weniger Kraftstoffverbrauch
Freigaben/Spezifikationen
# SAE 75W-140
# API GL-5
# MIL-L-2105D
# ZF TE-ML 05D, 12D, 16G
# BMW Freigabe für alle Achsen mit LS-Sperrdifferenzial
Gruß Dirk
Dirk
@Dirk
der Zusatz für das Sperrdifferential ist schon drin, da brauchst du nichts zusätzliches dazugeben.
@Alex
Gute Frage. Taf-x oder SMX-S? Ich verwende selbst ein anderes Produkt, und habe mir das mit den Castrolölen vielleicht einfach falsch gemerkt.
Gruß, Till
lies dir mal diesen Thread durch:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=1
Das Castrol TAF-X in Kombination mit Mathy hat bei mir sogar Schaltprobleme behoben. Bleibe dabei, ein anderes Öl werde ich nicht mehr einfüllen!
Jochen
@Till , jetzt bin ich sicher, was ich kaufe...bzw. rein fülle...Danke!
@Jochen , ich hab Deinen Link gelesen, war ganz Interessant aber Schaltprobleme habe ich nicht. Bei mir gehen nur bei " kalten Getriebe" die unteren Gänge etwas schwer rein auber nach ein paar KM geht es dann ganz exakt...soll aber normal sein!
ich nutze die " Winterpause" für div. Wartungsarbeiten...
Gruß Dirk
Dirk
kann mir irgend jemand sagen wieviel ÖL im C6-Z06 Differenzial ist? Hab irgend etwas von 2,75L gehört kann das jemand bestädigen? Hilfe!!
Gruß Dirk
Dirk
Gruß Dirk
Guck mal hier:
https://forums.corvetteforum.com/c6-z06-...cific.html
Habe übrigens noch originalverpacktes Öl+Zusatz von Molle, kam nicht zum Einsatz...
Gruß, Thilo
  C6 Z06 Umbau auf C7 ZR1 7 Gang Getriebe Traumtänzer 34 21.341 03.03.2026, 15:17
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip? JuergenD 62 97.263 20.03.2025, 18:49
Letzter Beitrag: atomicfan
  Getriebe Z06 xXiCeMaNXx 30 34.014 22.09.2017, 07:01
Letzter Beitrag: Bluebird
  5/6 Gang kürzen lassen oder ZR1-Getriebe Corvetteversicherer 0 5.623 06.06.2016, 10:41
Letzter Beitrag: Corvetteversicherer
  Wie Funktioniert die Getriebe/ Differential kühlung? E34M5 12 18.734 28.04.2016, 22:37
Letzter Beitrag: V8-Star
