Abdichten der Scheibenzierleisten
Ich habe inzwischen eine Bezugsquelle für 3m strip calk in D gefunden:
https://repair-tools.com/zubehor/finish-...caulk.html
Ist die C3 an den Scheiben anders gebaut als die C2?
Dort haben die Zierleisten keinerlei Dichtfunktion und werden nur mit Klipsen im Dichtgummi befestigt. Meine stehen meilenweit von der Scheibe ab, da dichtet gar nichts.
tschüß
Matthias
Bei der C3 ist die Windschutzscheibe eingeklebt, so weit ich weiß ist sie bei der C2 mit einer umlaufenden Gummidichtung befestigt.
Die Zierleisten muessen nicht dicht sein. Das calk uebernimmt zwar solch eine Funktion, ist aber nur sekundaer, damit kein Wasser zwischen Scheibenrahmen und Zierleisten kommt. Hat nichts mit einem dichten Fenster zu tun.
Zitat:Dort haben die Zierleisten keinerlei Dichtfunktion
Weist du das, weil du die bereits ab hattest oder nimmst du das an, weil du keine Dichtmase siehst ?
Das calk ( Knete ) ist unter der Zierleiste, nicht unbedingt an der Zierleistenlippe sichtbar.
MFG. Günther
Meine können nicht dichten, weil sie so weit abstehen. Ich habe mich aber schon mit dem Gedanken getragen, mal die Scheibe auszutauschen und entsprechende Anleitungen im .com Forum angesehen. M.E. wird die Scheibe mit umlaufendem Gummi im Rahmen befestigt. Für die Zierleisten gibt es dann im Gummi Halterungen. (Aus dem Kopf, ohne nach zu schlagen!)
tschüß
Matthias
Hallo Mark,
danke für den link Yeeah! Kann man ja immer mal gebrauchen...
Gruß Andreas
Und hier der link auf die Seite mit der super Erläuterung:
Windshield Replace C2 Coupe
tschüß
Matthias
warum soll man den die Zierleisten zur Scheibe abdichten? Die Scheibe ist doch normalerweise dicht verklebt. Zwischen Scheibe und zierleiste eindringendes Wasser läuft auch wieder ab. Wenn man hier mit dichtmasse rummacht besteht doch eher die Gefahr dass der Wasserabfluss gestört wird und sich feuchtigkeitsnester bilden. Oder lieg ich da falsch?
Herbert#
Wenn die Zierleiste nicht abgedichtet ist, dann drückt der Fahrtwind bei Regen das Wasser unter der Zierleiste durch, es tropft in den Innenraum und bleibt oben auf dem Scheibenrahmen stehen.
Hi, Hallo-gruen
Verstehe ich jetzt nicht!!!
Die Scheibe ist doch am Rahmen abgedichtet und die Zierleisten haben doch ausser ZIERTE doch keine Funktion, oder???
Das Wasser kann doch nicht durch die abgedichtete Scheibe in den Innenraum gelangen?! dumdidum
Gruss, Ralf
  Th350 Getriebe Ölwanne abdichten Wittgensteiner 13 4.851 28.05.2026, 21:57
Letzter Beitrag: Langer
  Werkstatt zum Abdichten Riverdog 13 11.371 06.01.2022, 18:36
Letzter Beitrag: Grauwe
  Regelung der IACs während der Fahrt? Daedalus 13 30.669 22.05.2020, 16:03
Letzter Beitrag: Zerberus82
  Hersteller der Feder auf der Vorderachse der C3 Bj.1974 Olaf Reiner 9 18.650 11.06.2019, 12:41
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Keine Funktion der Instrumente der Mittelkonsole C3 Wolfi 3 6.823 13.10.2018, 12:52
Letzter Beitrag: C3 Wolfi
