Aussparung hintern Nummernschild hinten
Hallo Leute
habe gestern die hintere Nummerntafelhalterung meiner 95er EU abmontiert.
Darunter ist eine relativ große Aussparung.
Hat das "Loch" eine Bedeutung / Funktion oder kann ich das mit einem Deckel zumachen ?
Danke im Voraus für die Infos
Dieter
keine Ahnung wie das bei den neueren Modellen ist.. aber am unteren rand der Aussparung ist bei mir der T-Hebel zum los schrauben der Reserveradmulde die unter dem Wagen ist.. mit dem kannst ihn dann runter lassen um das Reserverad heraus zu ziehen..
schau mal bei meinem "thread" da sind Bilder wo die Stange hinten abgebaut ist. da sollte man den Hebel sehen.. kann die Bilder in der Bude nur net ansehen da hier sämtliche hochgeladene Dinge gesperrt sind
gruß michi
An das Reserverad kommst Du von unten, da musst du nicht durch das Nummernschild.
Du kommst durch diese Öffnung an die Schrauben von den inneren Rückleuchten. Der Deckel ist doch eh nur verschraubt - oder wie sieht das bei Dir aus??
Morgen
Wenn du nen Deckel draufmachst, dann nur einen den du abschrauben kannst.
Sonnst kommst du an die Rücklichter nicht dran und kannst auch wenn nötig,
den Heckbumper nicht demontieren.
Gruß Goldi Hallo-gruen
animierte C4
Grüße Goldi   Feixen
Hi Frank
da ist eben kein Deckel drauf sondern nur die Halterunf für´s Nummernschild.
Aber wenn die Öffnung keine Funktion hat außer die Zugänglichkeit sicherzustellen dann werde isch sie
mit einem schönen Edelstahlschild zumachen und dann die Nummer doirt draufschrauben.
Danke für Eure Infos, habt mir wiedermal sehr geholfen.
Dieter
Zitat:Original von Dieter-Lustenau
Hi Frank
Dieter
Gerne
Grüße Goldi   Feixen
Hi Frank
Dieter
Die Öffnung wird doch eigentlich bereits durchs Nummernschild abgedeckt ?!
Gruß, Bernd
edit: Wird sogar mit meinem kurzen Kennzeichen (Pic) vollständig abgedeckt
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
Jou.
aber ich habe ein AT - Wechselkennzeichen und das steht durch den Wechselmechanismus
ca. 3 cm vor.
dahinter sieht man das "Loch" :-(
Und die "Kleine" soll perfekt aussehen. Also: Loch zu :-)))
Dieter
Ich hab hinter meinem deutschen kennzeichen ein us kennzeichen.. passt perfekt :)
Hi Frank
Dieter
Gruß, Bernd
Kurzes Kennzeichen ? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Tschuldigung dumdidum
Liebe Grüße Goldi Hallo-gruen
animierte C4
Grüße Goldi   Feixen
  Radlager hinten. Wechseln. Langer 2 1.303 08.03.2026, 10:44
Letzter Beitrag: Langer
  Erfahrung mit Radlager hinten HaSi 15 17.528 23.05.2025, 11:54
Letzter Beitrag: Faceman
Sad Bremsscheiben c4 1988 cabrio hinten uwek 23 11.278 02.08.2023, 14:47
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 19.602 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
  C4 85 Warnblinker hinten Schieby 6 5.899 11.08.2021, 21:29
Letzter Beitrag: Schieby
