Wie Motor nach Winterschlaf starten? (Öldruck)
Bei meinem alten Fahrzeug habe ich vorher immer den Stecker von den Einspritzventilen abgemacht und ihn so lange laufen lassen bis der Öldruck hoch ging. Gerade wenn der Wagen Monate stand ohne zu laufen dürfte ja nicht mehr viel Öl an den Schmierstellen sein!
Kann man das bei dem LS3 auch machen? Wenn ja, wie?
Oder Sicherung von der Benzinpumpe ziehen?
_________________ Nur Quer schmilzt der Teer [Bild: Tanzende_Banane.gif]_________________
[Bild: Signaturneu.jpg]
Gruß Markus und Tatti Hallo-gruen
Rein setzen,
Motor ganz normal ohne Gas zu geben starten und gut iss.
yep, denke ich auch.
wann hätte man je von motoren gehört, die sterben, weil sie "völlig verschlissen" sind !?!
man sieht´s auch an den dauertests der autozeitungen, wenn die nach 100.000 km auseinander genommen und vermessen werden.
kolben / laufbuchsen ... etc... das ist für gewöhnlich alles noch im bereich der neuteil-toleranz.
--> spricht für die sensationelle öl-qualität heutzutage. "verschleiss" tritt quasi nicht mehr auf.
Reinsetzen, starten und ganz normal warmfahren,
Gruss RainerR
RaRo
  HUD zeigt nichts mehr an nach Batterie Ausfall! winni123 39 25.858 18.10.2026, 02:52
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Benzinpumpe / Kraftstoffpumpe, Starten Wolfman65 8 2.402 20.09.2026, 13:47
Letzter Beitrag: Planeto
  Motor springt heiß schlecht an/orgelt nur oland 6 3.228 14.05.2026, 09:35
Letzter Beitrag: oland
Lightbulb Suche nach C6 gestaltet sich schwierig NA6MTLSD 87 34.119 01.02.2026, 14:20
Letzter Beitrag: NA6MTLSD
  LS2 Motor pandas11 20 10.441 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
