vorne 17" hinten 18" hat das einen technischen Hintergrund?
moin Leute...
gucke wieder mal was so auf dem Felgenmarkt los ist.
Jetzt frage ich mich warum die C5 Serienmäßig vorne mit 17" Rädern und hinten mit 18" ausgeliefert wurde. Hat das einen technischen Hintergrund? Fahreigenschaften?
Tendiere dazu, wenn ich mir mal andere Felgen, kaufe, vorne und hinten die gleiche Größe zu fahren...
Burnout
Gruß Thomas
damit der Ar$ch noch dicker/höher/breiter wirkt?
...dicker ok,breiter ok...die höhe wird ja eigentlich ein wenig durch den höheren reifenquerschnitt vorne ausgeglichen...
Gruß Thomas
Man könnte auch sagen, daß die vorderen Reifen kleiner (insbesondere schmaler) sind. Das hat jedenfalls den Hintergrund, daß es das Handling verbessert. Die C5 läßt sich leichter lenken und läuft besser geradeaus als noch die C4, bei der alle Reifen die gleiche Größe (vor Allem Breite) hatten.
Hinzu kommt wohl auch der optische Aspekt. Das große wuchtige Heck braucht große Räder, damit die Proportionen passen. Früher gab es öffter mal Autos, bei denen viel Blech und viel zu kleine Räder verbaut war (z. B. Opel Kadett B).
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Mir scheint, man wollte dem Auto bessere Manieren in Geradeauslauf (vor allem im Regen) gegenüber der C4 beibringen, die schmaleren Vorderreifen würden (theoretisch) aber ein Einlenk-Untersteuern verursachen. Um das zu kompesieren, wird das Höhenverhältnis verändert (vorne tiefer oder hinten höher) und da war wohl auf 18" hinten zu gehen die simpelste Lösung.
Solange du das Abrollverhältnis vorn/hinten nicht bei einer Umrüstung wesentlich änderst, bleibt dir das auch erhalten. Ansonsten riskierst du einen Untersteuerer zu züchten Augenrollen
Da werden 2 Themen vermischt:
1. Breiten Unterschied
2. Durchmesser Unterschied:
1:
Vorne ist es problematisch, für sehr breite Reifen eine gute Lenkgeometrie und Geradeauslaufeigenschaften zu realisieren. Weiters, gerade bei Hecktrieblern, bieten hinten breitere Reifen etwas mehr Fahrsicherheit (Untersteuert eher und es läßt sich mehr Gas geben in Kurven).
2. Reine Optik
Das hatten wir doch schon mal.....
Benzin sparen! Durch die kleineren Räder vorn rollt das Auto praktisch immer bergab....
Narr
Narr
Das gefällt mir, wenn man die Unterschied noch größer macht füllt sicch der Tank beim fahren wieder...
Ich würde es aber tecchnisch so beschreiben, vorne Lenkpräzision, hinten Traktion.
Einen guten Autofahrer erkennt man an den toten Fliegen...
... Auf den Seitenscheiben Teufelfeuer
Zitat:läuft besser geradeaus als noch die C4, bei der alle Reifen die gleiche Größe (vor Allem Breite)
Nö, ab der 93-er hatte die C4 hinten 285-er und vorne 255-er montiert. Die ZR-1 hatte hinten 315-er und vorne 275-er.
  Scheibendichtung vorne Targa Matyradon 13 6.085 16.05.2026, 17:31
  Was ist das und was tut es? Convertible99 8 4.167 10.04.2026, 21:37
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 3.084 03.11.2025, 21:23
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 4.764 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 9.830 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
