Restauration meiner 69erBB 427er Black-Vette
Nachdem der Short-Block wieder zusammen gebaut wahr, habe ich mich um die Neuen AFR Köpfe gekümmert.
Hier das anpassen der Headers an die D-Shapet Auslässe...
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Da sieht man, was weg musste...
So wurde dann auch geschliffen und gefrässt....
...bis an beiden Headers kein Übergang mehr wahr, der den sonst schon schlechteren Durchfluss der Orginal-Headers noch mehr stören kann Yeeah!
Das selbe wurde natürlich auch noch auf der Einlass-Seite kontrolliert...
Hier hatte ich aber kaum arbeit, da die Spinne schon mal bearbeitet wurde, passt also auch, er kann durchatmen der 427er
Nachdem das i.o. wahr, konnte ich mich um den Kitt-Abdruck kümmern...dazu musste erstmal die richtige Kerze rein..
Danach den Kitt auf den Kolben 2... (extra Grün Zwinkern )
Den AFR-Kopf mit alter Kopfdichtung (die Neue Dichtung wird eine spur dicker sein, da ich runter will mit der Kompression) montiert, dass ganze 2-3mal durchdrehen...
Wolfgang, kurze Zwischenfrage:
1.) Wie lange hattest du den Motor mit den neuen Kolberingen in Betrieb??
2.) Welches Fabrikat ??(Hastings??...)
Welche Theorien hast du mit Heinz zu dem Problem durchgesprochen ??? (Fabrikationsfehler der Ringe, z.B. Beschichtung. oder korrekte GAPs der Ringe zueinander...??, falsches Einbaumass??)
Anderes Thema, warum reduzierts du die Kompression ??
Und halte die Daumen, das mit den neuen nicht wieder dasselbe Problem auftritt.
LG
Markus
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 376 264.286 Vor 8 Stunden
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Frage an black Book Besitzer. Wesch 16 11.714 08.01.2026, 00:55
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 14.062 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  So eine Vette kann auch Nerven kosten... Maxxx74 5 6.969 09.09.2022, 12:58
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 37.376 01.09.2022, 10:46
