Heckbumper 75er Cabrio reparieren oder Austausch?
mein Heckbumper an meiner 75er Corvette Cabrio reißt an den Befestigungen links und rechts oben. Hat einer von Euch einen guten Tip, da auch das Material sehr instabil geworden ist.
Alternativ: Wenn einer einen gut erhaltenen Gebrauchtbumper ( der mit den 8 einzelnen Crombuchstaben) noch übrig hat, mal Preisvorstellung (Transport/ Abholung ?) kurz nennen. Danke schon mal im Voraus.
AN
Beim reparieren von weichen Kunststoffen ist einiges zu beachten.
Ich habe dieses Buch im Regal.
--> https://www.heel-verlag.de/Professionell...en,i26.htm
Gut angelegte 10 Euro für jeden, der Plastik am Auto hat.
Hallo Andreas,
ich habe die Reparatur des Heckbumpers an meiner 76er frisch hinter mir. War ein Albtraum. Das Material zerbröselte förmlich unter den Händen. Es begann mit einem einfachen Riss, später musste ich fast 30% des Bumpers nachmodellieren, weil das Material zerbrach. Insbesondere die Befestigungen zerbröselten.
Wenn Du kein Bastelfreak bist (so wie ich), würde ich einen neuen Bumper kaufen. Keinen gebrauchten, denn das Material ist nach den Jahren einfach mürbe.
Repariert habe ich mit Polyurethan aus dem Baumarkt.
[Bild: Polyurethan.jpg]
Preiswert und stabil. Ich stelle nachher noch ein paar Fotos ein.
Risse können mit Polyurethan oder MS_Polymer repariert werden. Gibt es als Kartuschen im Baumarkt. Reparaturmaterial härtet durch Feuchtigkeit in der Luft aus. Wird wie Silikon verarbeitet (verstreichen mit Seifenwasser). Kann geschnitten, geschliffen und lackiert werden.
[Bild: Stossstangenabdeckung13_kl.jpg] Riss von außen
[Bild: Stossstangenabdeckung19_kl.jpg] Riss von innen
[Bild: Stossstangenabdeckung40_kl.jpg] Riss und Finger mit Tapetenmesser V-förmig aufgeschnitten
[Bild: Stossstangenabdeckung5_kl.jpg] Riss zugespachtelt
[Bild: Stossstangenabdeckung21_kl.jpg] Riss von hinten großflächtig hinterlegt
[Bild: Stossstangenabdeckung33_kl.jpg] gesamte Außenkante der Abdeckung mit Spachtelmasse hinterlegt, Brüche repariert (Löcher, an denen die Schrauben durchgehen)
[Bild: Stossstangenabdeckung1_kl.jpg] abgeschliffen, mit Airbrush lackiert, Lack angeschliffen und poliert, fertig
Zitat:Riss und Finger mit Tapetenmesser V-förmig aufgeschnitten
Depp, mußt Du das unbedingt schreiben, damit ich sämtlichen Kaffee auf der Tastatur verteile? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich mag Deine humoristischen Einlagen, auch wenn diese Dir sicherlich sehr weh getan hat.
Kannst Du später mal von Langzeiterfahrungen der Reparaturen berichten? Wie sehen die vergipste Nähte nach zwei Jahren Fahrbetrieb aus?
Hy,
danke allen für die Tips. Leider hat sich der Bumper soeben als altersbdingt nicht mehr reparabel herausgestellt.
Ich werde deshalb in einem neuen Tread mal nachfragen, ob ein gebrauchter im Forum verkauft wird.
Oder weiß einer zufällig eine Adresse ?
Danke.
AN
Frag mal beim Bien. Da ist gebrauchtes am ehesten zu finden.
Zitat:Original von C3cabrio
...Ich werde deshalb in einem neuen Tread mal nachfragen, ob ein gebrauchter im Forum verkauft wird...
Zitat:Original von Corv76
...würde ich einen neuen Bumper kaufen. Keinen gebrauchten, denn das Material ist nach den Jahren einfach mürbe...
Den Tip würde ich beherzigen?
Zitat:Kannst Du später mal von Langzeiterfahrungen der Reparaturen berichten? Wie sehen die vergipste Nähte nach zwei Jahren Fahrbetrieb aus?
Hallo Frank,
ich habe im Januar 2009 einen Riss im vorderen Bumper auf diese Art repariert. Der Riss war im unteren Teile des Bumpers unter dem rechten kleinen Kühlergrill, der Bumper war dort durchgerissen (ist an der Stelle nur ca. 10 cm breit.) Hält noch wie am ersten Tag, ist also eine dauerhafte Reparatur.
[Bild: Stossstangenabdeckung35_kl.jpg]
Der Riss war unter dem Kühlergrill. Das Foto ist leider von schlechter Qualität (8 Kaffee am Nachmittag, Hände zittern und das Bild ist aus dem Album fotografiert). Aber man sieht einen ca. 10 cm breiten Flicken aus Polyurethan, den ich in den Bumper eingefügt hatte. Der Riss war ursprünglich schmaler, wurde aber beim Reparieren immer größer bis ich ein ganzes Stück einsetzen musste. Der Flicken ist schon geschliffen, links und rechts kommt etwas die Grundierung durch. Lackiert habe ich auch mit Airbrush (2-K Lack mit Weichmacher).
Wie schon oben geschrieben, hält dauerhaft.
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 7.640 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 21.347 24.10.2025, 15:38
  Lima reparieren Roma 11 5.182 02.10.2025, 19:08
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Automatikgetriebe th 700 r4 reparieren olaf 1965 2 2.172 03.09.2025, 09:26
  Reserverad Mulde reparieren Roma 29 11.227 07.08.2025, 18:26
Letzter Beitrag: daabm
