zu hohe Temperatur
wenn das Sensorkabel auf Masse gelangt hast du gleich einen Vollausschlag über dem roten Bereich.
Aber es könnte auch eine Dreckschicht oder interner Defekt sein.
Du bräuchtest auf jeden Fall eine verlässliche Referenz. Oder kaufst mal nen neuen Sensor.
Ich hab noch nen alten rumliegen, aber der ist nicht mehr so gut.
Hallo Martin,
ich tipe auch eher auf den Sensor. Als erstes schauen ob der Stecker gut festsitzt auf dem Sensor. Wenn Du den hast mit dem Stift und Rundem Hülsenstecker, dann den Stift gut reinigen, Hülsenstecker leicht mit einer Zange quetschen, und gut iss !
Hatte das Problem bei meiner auch, und da wahren sogar Neue Teile verbaut, wahr trozdem zu schwach die Verbindung.
LG Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Hey Leute,
Danke für die Tipps. Ich muss 50km nach Hause fahren - genug Zeit, um alles nochmals zu checken. Ich bin auch ziemlich sicher, dass sie nicht überhitzt. Dann werde ich am Wochenende den Stecker auf dem Sensor prüfen, wie Wolfi das gesagt hat. Falls es nicht funzt, ab in die Werkstatt.
Grüsse und ich hoffe ihr geniesst das Sommerwetter genauso. Ein hoch auf das Convertible! driver
Martin
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 8.207 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 10.654 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Zu hohe Drehzahl in Park und Drehzahlschwankungen Tech-Nick 6 5.999 20.05.2022, 17:02
Letzter Beitrag: Tech-Nick
  Kühlwasser Temperatur-Anzeige ohne Funktion Stinger 73 11 10.343 26.02.2021, 10:05
Letzter Beitrag: Stinger 73
  C3 82 Cross Fire. Höhe hinten ... Bombe 2 5.347 21.12.2020, 21:01
Letzter Beitrag: Bombe
