Themen: 7
Sachsen
Baureihe:
Golf V R32
Baujahr,Farbe:
2008, Schwarz
Kennzeichen:
BZ-
Baureihe (2):
2005, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C6
So nun habe ich heute mal ein Problem mit meiner C6.
Seit gestern läßt sich die Beifahrertür nicht mehr elektrisch öffnen. Auch der Spiegel fährt nicht mehr in Position und das Fenster läßt sich auch nicht mehr bewegen.
Wenn man den äußeren Öffnungstaster drückt, hört man drinnen im Amaturenbrett das Relais klicken. Das funktioniert also noch.
Ansonsten keine Funktion an der Tür.
Ist ganz schön nervig, den Beifahrer immer mit der Notentriegelung einsteigen zu lassen.
Vielleicht hatte das schon mal jemand von euch und kann mir einen Tip geben wo ich suchen kann.
Mit fragenden Grüßen
Denis
Edit wegen zweideutigem Titel.
"Die Tränen der Ergriffenheit müssen waagrecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Themen: 2
Baureihe: -
Baujahr,Farbe: -
puh jetzt bin ich aber erlichtert, habe nämlich "beifahrer tot" gelesen was somit schon fast täglich ne todesanzeige bei diesen forum wäre seit dem ich registriert bin..
Sicherung kanns nicht sein?
Themen: 7
Sachsen
Baureihe:
Golf V R32
Baujahr,Farbe:
2008, Schwarz
Kennzeichen:
BZ-
Baureihe (2):
2005, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C6
Nee wirds wohl nicht sein, denn im Schloss machts auch noch klack, aber Entriegelungsmotor läuft nicht und die Scheibe geht ja auch nicht mehr runter.
Wäre also für Vorschläge weiter dankbar. Vielleicht hat ja auch jemand einen Stromlaufplan für die Tür für mich.
Grüße Denis
Themen: 2
Baureihe: -
Baujahr,Farbe: -
Grüße Denis
vielleicht ein kabelbruch am gelenk. ist aber untypisch weil die fahrertür meist deutlich öfter geöffnet wird..
Themen: 7
Sachsen
Baureihe:
Golf V R32
Baujahr,Farbe:
2008, Schwarz
Kennzeichen:
BZ-
Baureihe (2):
2005, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C6
Ja hatte ich auch zuerst gedacht und vorsichtshalber gleich mal den Gummi runtergezogen und mal die Kabel begutachtet. Sieht aber alles super aus und auch drücken, drehen etc. haben keinen Bruch zutage gebracht.
Themen: 299
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Schau mal an den Massepunkt unter der rechten Schwellerabdeckung innen rechts.
Die würde ich zuerst überprüfen.
D.h. reinigen und wieder befestigen.
Themen: 7
Sachsen
Baureihe:
Golf V R32
Baujahr,Farbe:
2008, Schwarz
Kennzeichen:
BZ-
Baureihe (2):
2005, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C6
Ok, danke für den Tip Werner. Werd ich morgen gleich mal machen.
Themen: 7
Sachsen
Baureihe:
Golf V R32
Baujahr,Farbe:
2008, Schwarz
Kennzeichen:
BZ-
Baureihe (2):
2005, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C6
Massepunkt nachgesehen und schön gemacht. Mal das Fluke drangehalten aber leider immer noch keine Funktion.
Ein Schaltplan wäre nicht schlecht, dann könnte ich mal durchprüfen. Kann mir da vielleicht jemand helfen ? Gern auch per PN.
Grüße Denis
Themen: 299
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Hallo Denis,
dann versuche mal die Gummitülle zwischen Türe und A-Säule zu lösen und zieh die Stecker einige Male auseinander und steck sie mehrmals wieder zusammen.
Da liegt oft eine Kontaktschwierigkeit vor.
Gruß Werner
Themen: 7
Sachsen
Baureihe:
Golf V R32
Baujahr,Farbe:
2008, Schwarz
Kennzeichen:
BZ-
Baureihe (2):
2005, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C6
So heute hatte ich mal was mehr Zeit mich des Problems mal anzunehmen.
Ergebnis: Innereien der Tür mal nach aussen gekehrt und alles nachgesehen. Keine Scheuerstellen o.ä. gefunden. Alles sauber und ohne Grünspan oder Pattina. Spannung an allen Teilen vorhanden. Türmodul mal ausgebaut und wieder eingebaut --> und siehe da, die Tür funktioniert für einen kurzen Augenblick wieder halbwegs normal. Danach wieder absolute Stille, mit dem Ergebnis, dass jetzt auch noch die Scheibe unten ist und nicht mehr hoch will. Hab noch mehrmals probiert das Steuergerät dazu zu bringen noch einmal zu funktionieren, ohne Ergebnis.
Wie bekomme ich jetzt meine Scheibe wieder hoch, damit die Vette wenigstens erst mal eingeschränkt wieder nutzbar wird ????
Steuert das Türmodul wirklich alle Funktionen von der Türöffnung bis zum Spiegelverstellen ????
Kann ich das Türmodul der Fahrerseite nehmen, um es an der Beifahrerseite zu probieren und damit sicherzustellen das es wirklich das Steuergerät ist, was defekt ist ?
Wenn es wirklich das Türmodul ist, wer hat ein solches für mich und vor allem zu welchem Preis ???
Grüße Denis
