Problem C6 Felgen auf 95er C4
Jepp,
Bolzen mit der Flex kürzen, haben wir bei mir auch gemacht!
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Wenn dir das das mit der Flex nicht so schmeckt, kannst die Bolzen natürlich auch ausbauen und auf der Drehbank kürzen... ist naürlich deutlicher Mehraufwand, sieht aber hinterher schöner aus Yeeah!
vg
Alex
klingt schlimm is es aber nicht... hab ich bei meinem neuwagen auch gemacht... denn mit den 20mm Spurplatten gabs durch das versetzen der Löcher auch das Problem..
man kann ja wieder einen radnarbe mal wo auftreiben und die als Reserve einlagern.. dann is dein Gewissen auch beruhigt Augenrollen
flexie grüße michi
Ok, damit der Bolzencut nicht sooooo drastisch ausfällt.
Tausche meine 20 mm Spurplatten gegen 25 mm Hilfe!!
Ich mache dazu noch einen eigenen Thread auf, aber viell. ergibt sich schon etwas Frage
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
sag mal wie sieht es denn mit dem Überstand Reifen/ Felgen zur Karosse aus,,,, hast du da gar keinen Stress weil du da mit und ohne Spurplatten usw..?
gruß michi
gruß michi
TÜV Stützpunkt in der Familie OK! dumdidum
Ist aber auch so nicht das Problem, vorn ohnehin nicht und hinten haben die C6 Felgen
79 ET gegenüber 56 Original. Lt Felgenrechner stehen die C6 damit nur geringfügig rd. 15mm
mehr nach innen und aussen über. Der Reifen bzw. das Profil eigentlich gar nicht, da bei der
grösseren Dimension 10,5 zu 8,5 der Querschnitt nach innen zieht.
Hallo-gruenRonald
Moin,
mach doch mal bitte ein komplett Foto.vom Auto mit den Felgen.
Gruß Goldi Hallo-gruen
animierte C4
Grüße Goldi   Feixen
  C4 Felgen Umrüstung 19 " gummihobel 15 4.503 19.08.2026, 08:38
Letzter Beitrag: ChrisB82
  Problem mit dem Leerlauf fippi 9 5.258 25.09.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Schrauber
  Elektrik / Erdungs (?)Problem subi 11 7.259 06.03.2025, 22:35
Letzter Beitrag: subi
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 5 4.785 18.01.2025, 16:13
Letzter Beitrag: S.H.
  Felgen und Felgengrößen FMHawkeye 66 58.301 22.08.2024, 15:21
Letzter Beitrag: uwek
