Kurioses mit der Klimaanlage
ich habe ein kurioses Problem mit der Klimaanlage. Habe eine Automatic-Klima. Sie macht des öfteren "Urlaub", obwohl sie im Dienst sein sollte! Der Fehlercode zeigt immer das gleiche, die 9, steht für zu wenig Kühlmittel. Da ich das beim 1.Mal auch geglaubt habe, habe ich das auch machen lassen.
Es war aber nicht so dramatisch, da eigentlich noch genug drauf war, laut Prüfung.
Trotzden wurde alles neu draufgemacht. So weit so gut.
Jetzt setzt sie immer wieder in unregelmäßigen Abständen aus, zeigt den Code 9 und erholt sich von allein nicht wieder. Wenn ich dann entweder die Batterie für 5min abklemme oder die Sicherung ziehe für die gleiche Zeit funktioniert sie danach wieder.
Das hält dann mal paar Stunden oder auch mal für einen Monat, aber es kommt sicher wieder der Ausfall, mal im Betrieb mal gleich nach dem Starten.
In der Werkstatt wissen sie auch nicht weiter. Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt, weiss jemand, welches Teil ausgetauscht werden muss? Habe zwar eine ZR-1, aber die Klimaanlagen sollten doch wohl bei den C4 gleich sein, oder?
Hoffe, es kann mir dazu jemand was brauchbares sagen.
Fragende Grüße, Guido
Herz !!! ZR-1 in Love for ever !!! Herz
Nahmt Guido,
Ich hatte das bei meiner C4/86 auch mehrmals. Nachdem ich die Nase voll hatte,
war Sie 2 Tage in der Werkstatt-> ohne Erfolg. Beim nächsten Ausfall habe ich 2 Stunden Batterie abgeklemmt und hatte nie (5 Jahre) wieder Probleme.
Ps. Bei schnellen Autobahnfahrten hat die Klima auch abgeschalten, aber nach reduzierung der Geschwindigkeit wieder selbstständig eingeschalten.
Hallo, wahrscheinlich ist der hoch- oder der niederdruckfühler defekt, bzw das kabel, oder der stecker davon.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Wenn wir schon bei diesem Thema sind:
Hätte jemand von auch vielleicht für den Klimakompressor von einer LT-5 bzw. LT-1 eine Klimakupplung vorrätig? Oder wüsste jemand, ob auch andere Fahrzeughersteller die gleiche Kupplung bei ihren Fahrzeugen verwenden?
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Sieh mal einer an,ich ahbe das gleiche Problem und den gleichen Code.
Allerdings hat der vorgänger ohne Erfolg reparieren lassen,unter anderem wurde auch der Memory chip für ca 1500 DM getauscht.
Ich tippe auch auf einen defekten sensor aber ich muß ihn noch lokaliesieren.
Tja, ich habe auch gedacht, das ich mir erst mal teure "Versuchsreparaturkosten" sparen kann. Mir wurde in meiner Werkstatt auch nur der Stückweise Austausch aller dafür in Frage kommenden Teile als Alternative angeboten, da der genaue Grund nicht zu finden ist. Mal sehn, wer da noch was weis oder mit Erfolg schon mal diesen Fehler behoben hat.
Hoffentlich gibt es jemanden!
Gruß von Guido
  Spiel der Welle in der Drosselklappe Schrauber 15 5.505 08.06.2026, 08:21
Letzter Beitrag: Schrauber
  Erfahrung mit der EGR-Amputation Schrauber 22 9.419 10.10.2025, 22:52
Question Controller für Klimaanlage/Klimabedienteil Cory2016 7 3.852 07.05.2025, 14:06
Letzter Beitrag: Cory2016
  Kurioses Startproblem Bollequaeler 25 12.686 21.11.2024, 16:17
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Kosten Klimaanlage umrüsten / Kompressor erneuern T_Vette3 12 9.207 14.07.2023, 15:38
Letzter Beitrag: usc-driver
