Geräusch beim Fahren, normal oder was ernstes?
Hallo zusammen
Habe ja meine Vette noch nicht so lange und ist mir da ein Geräusch aufgefallen von welchem ich gerne wissen würde woher dies kommt.
Das Geräusch hört sich so an wie wenn man eine Schraube im Reifen hat. Und nein ich habe keine Schraube oder der gleichen im Reifen Zwinkern. Bei offenem Fenster hört man so ein leises "tegtegtegteg" welches bei schnellerer Fahrt auch schneller wird. Bei stehendem Fahrzeug hört man nix. Ich habe auch das Gefühl es kommt von links hinten.
Der Forumsuser atom, der seine Vette ja auch neu hat, hat dieses Geräusch ebenfalls. Wollten nun mal wissen ob das normal ist oder eben nicht. Hallo-gruen
OlDirty
OlDirty
Ich möchte im Schlaf sterben wie mein Opa! Nicht schreiend und heulend wie seine Beifahrer
Als Aussenstehender, welcher das Geräusch nicht hört, ist es natürlich schwierig eine richtige
Diagnose zu stellen. Besser ist es, zu einer kompetenten Werkstatt zu gehen, um der Sache
auf den Grund zu gehen. Und das auf alle Fälle, schon aus Sicherheits gründen,
Gruss RainerR
RaRo
Hi genau so ist es. Es wäre halt einfach interessant zu wissen, woher das Geräusch schlussendlich einfach kommt. Auch wenn es nichts ist und der Ton normal sei, wäre es trotzdem interessant zu wissen.
beste Grüsse: László
[Bild: 0000000ba20ls78gh.jpg]
Hallo OlDirty,
das Geräusch habe ich exakt so wie Du beschrieben hast an meiner 09er Z06 auch.
Ich habe es bisher dem Motor (Ventiltrieb?) zugeordnet.
Man hört es bei geschlossenen Fenstern im Innenraum bei niedrigem Tempo als leises Tickern.
Scheint normal zu sein.
Pluto
Hi Pluto
Genauso ist es bei uns aus. Am besten hört man es, wenn die Fenster offen sind und man neben einer Lärmschutzwand oder einer Unterführung durchfährt.
Anonsten wie du es auch beschreibst.
Da sollen sich noch ein paar mehr Leute melden die das auch haben, dann kann man's unter "ist halt so" abstempeln. Feixen. Die nächste Werkstatt liegt bei mir leider nicht gleich um die Ecke um denen das mal kurz vorzuführen. Kopfschütteln
OlDirty
[quote]Original von pluto
Hallo OlDirty,
das Tickern oder Tackern sind die Einspritzdüsen.
Raymond
das Tickern oder Tackern sind die Einspritzdüsen und ist völlig normal.
Ist alles im grünen Bereich Männer.
Raymond
Hi Raymond
Besten Dank für deine Aussage. Dann ist ja eigentlich alles Tip-Top OK!
Danke!
Also die Einspritzventile sind das eher weniger. Sind so laut nicht als Elektro-magnetische Bauteile. Hört man höchstens im Leerlauf wenn man direkt im Motorraum lehnt.
Wie schon gesagt ist es schwer eine richtige Diagnose laut der kurzen Beschreibung zu geben. Ich gehe aber davon aus, dass es vom Ventiltrieb kommt. Genauer von den Hydrostößeln.
Ist aber somit nichts bedenkliches da das fast alle Z06 haben.
Florian Ebersoldt
fe@ebersoldt.de
  Kopftausch oder original Standhaft machen Mark123 0 693 19.08.2026, 12:57
Letzter Beitrag: Mark123
  Geräusch Motor LS7 2007 Kalbi777 31 7.599 18.08.2026, 23:39
Letzter Beitrag: Kalbi777
  Batterieerhaltung: Ctek dauerhaft oder Trennschalter sto 23 12.206 08.10.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip? JuergenD 62 96.911 20.03.2025, 18:49
Letzter Beitrag: atomicfan
  Luftfilter Z06 oder ZR1 Ralf67 13 13.764 21.11.2024, 13:38
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
