Hat sich wer schon mal mit bump-steering näher befasst?
Bin grad dabei mir das Thema genauer reinzuziehen da ich mit dem Fahrverhalten meiner C3 immer noch nicht zu 100 % zufrieden bin und je mehr ich mich darüber schlau mache, desto wichtiger finde ich dieses Thema. Richter
Für die, die bump-steer nicht kennen: im Groben gesagt, wenn der untere a-arm und die Lenkstange nicht paralell sind, dann ändert sich die Spur beim Ein- und Ausfedern. Hier ein schöner Link dazu.
Und in diesem Video sieht man es am schönsten.
Ich kann es bei meiner Vette besonders gut erkennen, wenn ich sie mit der Hebebühne hochhebe. Da stehen dann die Räder (wenn sie in der Luft hängen) vorne sehr weit zusammen.
Daher möchte ich jetzt an die Sache rangehen und mal nachmessen, wieviel Bump-steering ich genau habe und es dann beheben.
Hat von euch wer Erfahrung damit und kann mir vielleicht ein paar Tips geben?
Gruß, Günther driver
um das zu beheben müsstest du die Anlenkpunkte ändern.
Also einige Umbauarbeit an vielen wichtigen Teilen - und ich gehe davon aus, dass GM bei der Konstruktion das eh schon so gut möglich wegbekommen wollte.
Und sowas gebasteltes an der Lenkung bekommt man doch nie vom TÜV abgenommen dumdidum
Guten Abend Günther,
ich kenne das Problem und verstehe Deine Sorge
aber glaubst Du das man als “Normalsterblicher“
diese Veränderung bemerkt?
Das Video scheint mir etwas zu übertrieben!
Des weiteren dürfte Dein Federweg, bei der Höhe
und der Rad-/ Reifenkombination, ziemlich gering
sein, was diesen Effekt nicht gerade begünstigt.
Bei voll ausgefederten Rädern ist das natürlich
gut zu beobachten, da ja der “Weg des Rades“
(Du weißt schon was ich meine) viel größer ist.
Dann hätte ich aber mal zwei Fragen:
1. Wie willst Du das genau messen?
(Federn raus, vorher natürlich genaue Höhe
messen und …)
2. Wie willst Du das beheben?
(Wenn's nicht stimmt, müssten ja “Anschlagpunkte“
geändert werden!)
Und wenn Du schon mal dabei bist, die Hinterachse
müsste dann auch noch geändert werden! Hier tritt
nämlich der selbe Effekt auf.
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Es ist richtig dass das Video sehr übertrieben ist aber das ist eben deshalb, damit man bump-steer gut erkennen kann.
Wenn man die Vette nich tieferlegt, also original lässt, und man mit der Originalbereifung fährt, kann man alles lassen wie es ist.
Wenn man allerdings die Vette tiefer legt und dann noch Breitreifen hat, sollte man sich über bump-steering schon gedanken machen.
Messen kann man das mit Hilfe einer Lehre, die hier zum Beispiel.
Oder es geht auch einfacher. Auto auf Fahrhöhe stellen, mit dem Maßband den Abstand der Reifen vorne messen. Dann beide auf Anschlag einfedern und wieder messen. Jetzt sieht man wie sich die Spur verändert hat. Ist zwar jetzt nicht sehr genau, aber man sieht was sich tut.
Am idealsten ist natürlich wenn man so eine Lehre hat. Die Federn und Stoßdämpfer müssen aber raus, sonst wird´s schwierig.
Um bump-steer zu bekämpfen muß der "outer tie-rod", also der äußere Kugelkopf, etwas nach unten.
Und um eben rauszufinden um wieviel der nach unten muß, braucht man diese Lehre.
Hier noch der Link von dem thread, den ich im US-Forum gestartet habe. Seht euch die Links von den Antworten an, die sind teilweise seeehr interessant.
mfg Günther
Um das zu verhindern, gibt es bei allen grossen Vetteteiölehändlern diese kleinen Stahlblöcke, die zwischen die Achlenker und Steeringarme gefummelt werden. Dadurch liegen die dann tiefer.
Wollte ich bei mir installieren, kosten ja nichts, aber habe bemerkt, dass dadurch die Kugelköpfe zu nahe an den Reifenflanken liegen bei Lenkvollausschlag. Habe ich dann gelassen.
Damit Bumpsteer dich aus der Bahn wirft, musst du in einer Kurwe bei Lenkausschlag nen Abfluf machen, also die Vorderachse fliegen lassen.#
Beim Aufsetzen dann , durch den Lenkausschlag und das Bumpsteer kann der Reifen das Auto ausbrechen lassen.
Bei normalem Fahren wirstd du das kaum bemerken. Beim Cruisen nie.
Stimmt, aber die haben eine "Pauschalhöhe" und ich will es genau wissen.
Zitat:[i]Damit Bumpsteer dich aus der Bahn wirft, musst du in einer Kurwe bei Lenkausschlag nen Abfluf machen, also die Vorderachse fliegen lassen.#
Stimmt auch, aber wer cruist schon... dumdidum driver
Genaus wirst du das kaum hinbekommen, da es bei den A-Armen wegen dessen Aufbau kein Genau gibt.
Mit den Blöcken kommst du einem Genaus recht nahe.
Du kannst auch bessere A-Arme kaufen, die die gesamte Geometrie vorne etwas verbedssern.
Damit dann anfangen und dann sich um das Bumpsteer kümmern.
Oder noch besser, gleich komplett auf C4 oder C5 Vorderachse umbauen, dann auch gleich das Chassis dazu usw.
M. nicht ganz ernst gemeinten G. Günther
Ja Günther ich verstehh dich schon. Die offset upper a-arms werde ich mir aber im Winter zulegen, warscheinlich. Denn je mehr Nachlauf, desto besser und mit den Dingern kann man bis zu 6° Nachlauf einstellen.
Das bump-steer Thema ist mir sehr ernst und man soll es nicht ins Lächerliche ziehen, denn ganz umsonst ist es nicht.
Schau mer mal wie ich das "Problem" löse.
Gruß, Günther
Ins Lächerliche habe ich nicht das Bumpsteer gezogen, sondern dein GENAU vielleicht ein klien wenig.
Ich habe im US Forum einen Thread eines Ingenieurs mitverfolgt, der sich sehr genau mit dieser Matetrie befasst hat und viele Versuche gestartet hat, aber schlussendlich nicht auf ein Genau kam.
Ich bin einfach der Meinung, dass die erhältlichen Blocks mehr als Genügend sind.
Man kann aus dem Fahrwerk bestimmt vieles raushoheln, wird aber nie an das eines moderen Wagens herankommen. Es gibt aber diese C4 oder C5 Umbauten, bin mir jetzt nur nicht ganz sicher, ob man da unbedingt das Chassis mitwecheln muss.
Ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem originalen Fahrwerk irgendwie , man muss eben so fahren, wie die Jungs mit den L88 Rennvettenn gefahren sind.
Habt ihr in Österreich denn keine Geschwindigkeitsbegrenzungen ?
Wir schon dumdidum, aber 20km weiter im Nachbarland nicht huahua
Es ist mir schon klar, dass man das nicht GENAU einstellen kann, aber wenigstens verringern. Und ich behaupte, dass man das bump-steering schon spürt, besonders eben mit den Proll-17ern. Augenrollen
Weil wir grad dabei sind. Ich habe bei meinen Recherchen (ich hoffe das schreibt man so) einen Zulieferer gefunden, der besser ball-joints baut. Hier mal der Link.
Was hältst du von denen?
mfg Günther
  TÜV Power Steering Morpheus747 9 3.893 14.02.2026, 14:58
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 19 7.879 09.01.2026, 20:27
Letzter Beitrag: corvette
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 11.411 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 3.221 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 39.848 11.11.2024, 07:49
