Bremsscheibe geht nicht von der Spindel
Ich bekomme meinen Brake Caliber, bzw die Bremsscheibe nicht von der Spindel ab, obwohl die Nieten raus sind!
Ich habe versucht mit einem Gummihammer die Scheibe runterzubekommen, auch das geht nicht.
Die Handbremse ist ausgehängt!!
Hat jemand einen idee, oder kennt jemand einen Trick?
Danke für Eure Hilfe
Carsten
Make some paper wings and learn to fly
If there's no tomorrow
Burn your paper wings and say goodbye
Hallo Carsten,
verstehe noch nicht ganz die Situation und weiß auch nicht, welches Baujahr Deine C2 hat.
Ich vermute jetzt mal....
Hast Du die Beläge der Handbremse zurückgedreht, nur Bremsseil aushängen reicht nicht (ist aber kein Geheimnis eigentlich )? Da gibt es ein Loch in der Bremsscheibe für worüber man mit einem Schraubendreher an ein kleines Rädchen kommt, um die Beläge zurück zu stellen... Das Rädchen ist im unteren Bereich zu finden...
Grüßle
Jens
Und zusätzlich zu dem Rädchen auch das Bremsseil locker drehen, dann kommt die Scheibe mit Trommel runter.
(16.07.2022, 21:03)78er_pace schrieb: Hallo Carsten,
Hallo Jens
genau das habe ich nicht gemacht, vermutlich liegt es daran.
Danke für den Tipp
@Günther
Bremsseil ist ausgehängt
Wenn es an den Bremsbelägen hängt, wackelt die Scheibe immerhin etwas.
Aber ich glaube das Ausbohren hat nicht so ganz genau getroffen und die Scheibe hängt noch an ein paar Resten der Niete.
Rost könnte natürlich auch ein Problem sein. Schweissbrenner drauf halten, das sprengt den Rost.
  Motor geht aus perlen 29 2.390 17.03.2024, 16:57
Letzter Beitrag: perlen
  BW T10 Getriebe Schaltet nicht in 1 und 3 HavannaHugo 5 1.425 16.10.2023, 05:30
Letzter Beitrag: Pontiacman
  Rückwärtsgang 2Fingersperre geht ,leer' Jackesvette 4 1.208 07.07.2023, 12:24
Letzter Beitrag: Jackesvette
  Nicht für MN Fans perlen 7 2.344 18.03.2023, 11:42
  Uhr geht nicht richtig perlen 4 2.103 12.02.2023, 11:12
Letzter Beitrag: C3-Micha
