Themen: 47
Baureihe: ..
Baujahr,Farbe: ..
Bei meiner 63er geht der Motor beim auskuppeln (z.B. Anfahrt an Ampel) aus. es macht den Anschein als ob der Unterdruck nicht stimmt? Zündung, Verteiler, etc. alles geprüft und bisher nichts auffälliges gefunden. jemand eine Idee?
Vergaser ist ein Orginal AFB - der ist aber ok - das Problem existiert auch bei entsprechendem Edelbrock oder Holley.
Gruß cuba
Themen: 298
Baureihe: C3 zz502
Beim Bremsen?
Hatt ich auch mal, bei mir das Leerlaufgemisch zu mager.
Dreh mal die CO-Schrauben ne halbe Umdrehung raus.
Kann ansonsten natürlich noch viel mehr sein, Zündung, Falschluft Dreck im Vergaser usw.
Themen: 47
Baureihe: ..
Baujahr,Farbe: ..
nene, das ist es nicht. Es ist so als ob der Unterdruck nicht stimmt, bzw. die Platte im Verteiler nicht schnell genug zurück flippt. Aber das ist alles in Ordnung. es kann theoretisch nur mit der Zündung zu tun haben.
Ist ein 340hp, 63, im Originalzustand (AFB Carter). 1x Kolben gemacht (2 10tel), 10% leichteres Flywheel, Verdichtung ca. 10,8:1
Er springt auch schlecht an, läuft aber super???
Gruß cuba
Themen: 47
Baureihe: ..
Baujahr,Farbe: ..
ach ja, AUSKUPPELN - wie ich geschrieben habe
cuba
Themen: 298
Baureihe: C3 zz502
Wenn er schlecht anspringt, und du meinst dass das mit der Zündung zu tun hat, dann kommt da zu viel Frühzündung in Frage.
Musst mal schauen was dein System da so macht. Du solltest 36° ab 2500U/min haben und im Leerlauf ca 18°. Ich hoffe du hast ne Zündpistole mit der man das einstellen kann.
Wenn du am Finger drehst und langsam los lässt, muss er von selbst immer hart am Anschlag anliegen. Der darf nicht rumwabbeln können.
Weiterhin solltest du 16-18° Zentrifugalverstellung und 10-12° Vakuumverstellung haben.
Wenn du mit nem Winkelmesser an den Verteiler gehst sei zu beachten, dass du dort nur halbe Gradzahlen messen tust, da der Verteiler ja mit halber Kurbelwellendrehzahl läuft.
Die Vakuumverstellung muss mit Standgas schon voll angesteuert sein und noch etwas Reserve haben.
