Erfahrungen nach Getriebeölwechsel C7 MT
#91
ah sorry, nein nur bei Automatik
Danke für die Info  Prost!
Schlumpf  C7 GS CE Cabrio supercharged  by Callaway Teufel
Hier findest Du unsere C5    https://www.youtube.com/watch?v=bc6xPyuV-m8
"mitgekaufte" Historie C5     https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=80773
(26.07.2026, 20:29)CCRP schrieb: um es richtig gut schalten zu lassen muss auch ein fast relearn nach Getriebeöltausch gemacht werden..............
kann man machen,muss aber nicht unbedingt.
Falls du die Adaption meinst.
Macht ihr die mit HP Tuners oder über GM?
muss man machen, alles andere ist nur halbe Wahrheit. Geht mit beiden, GM  und Hptuner, gleiche routine
Ich habe da noch keine Unterschiede feststellen oder spüren können weil die Werte sich nicht ändern konnten.
Es sei denn das Getriebe wurde überholt oder ein neuer Wandler eingebaut.
Bei einer Programmierung des Getriebesteuergerätes würde ich es auch machen oder bei einem Tune der die Schaltzeiten beeinflusst.
Beim Handschalter muss zwingend die rechte Hand neu kalibriert werden ... Prost!
Götz
Mal eine andere Frage zu dem Thema.
Ist ein vorhandener Unterdruck im Schaltgetriebe normal?
Nach zweimaligem Wechsel und anschließenden Ölstandskontrollen,
war immer ein spür,- und hörbarer Sog ins Getriebe warzunehmen.
Gruß Jürgen
Gestern mal wieder Routinemäßig den Getriebe Ölstand kontrolliert
und wieder das Phänomen, Unterdruck im Getriebe.
Gruß Jürgen
Das Manuelle hat doch oben eine kleine Entlüftungsvorrichtung, da müsste also null Druck drauf sein egal ob positic oder negativ.
Könnte mir denken das, wenn die Entlüftung verstopft ist, durch Hitze ein Überdruck entsteht und Luft irgend wo raus drückt.
Wenn Du dann ein (etwas) abgekühltes Getriebe öffnest dann ist, wegen Abkühlung, Unterdruck entstanden.
Grüße Ralf
Auch das noch!
Danke für Deine Erklärung Ralf.
Neigen diese Entlüfter denn öfter mal zu verstopfen?
Ich fahre keine Rennstrecke oder Ähnliches.
Gruß Jürgen
  Fahren im ECO Modus nach langer V4 Pause :-D MariusW 16 7.795 24.11.2025, 20:13
Letzter Beitrag: MariusW
  Erfahrungen mit Software Update für Android Auto für C7-Modelle bis 04/2016 CORONER 10 6.641 21.07.2025, 10:15
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Alarmanlage geht nach längerer Standzeit an Friedwerb 7 4.867 28.02.2025, 21:09
  C7 keine Zündung nach Batterietausch SharkgreyC7 2 3.336 23.02.2025, 21:25
Letzter Beitrag: SharkgreyC7
  Meine Erfahrungen mit meiner C7 Wild Mustang 62 38.422 09.01.2024, 23:19
Letzter Beitrag: HGO
