26.07.2026, 21:27
ah sorry, nein nur bei Automatik
Erfahrungen nach Getriebeölwechsel C7 MT
26.07.2026, 21:27
26.07.2026, 21:36
Danke für die Info
C7 GS CE Cabrio supercharged by Callaway Hier findest Du unsere C5 https://www.youtube.com/watch?v=bc6xPyuV-m8 "mitgekaufte" Historie C5 https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=80773
26.07.2026, 23:26
27.07.2026, 10:17
(26.07.2026, 23:26)Molle schrieb:(26.07.2026, 20:29)CCRP schrieb: um es richtig gut schalten zu lassen muss auch ein fast relearn nach Getriebeöltausch gemacht werden.............. muss man machen, alles andere ist nur halbe Wahrheit. Geht mit beiden, GM und Hptuner, gleiche routine
Ich habe da noch keine Unterschiede feststellen oder spüren können weil die Werte sich nicht ändern konnten.
Es sei denn das Getriebe wurde überholt oder ein neuer Wandler eingebaut. Bei einer Programmierung des Getriebesteuergerätes würde ich es auch machen oder bei einem Tune der die Schaltzeiten beeinflusst.
27.07.2026, 12:26
Beim Handschalter muss zwingend die rechte Hand neu kalibriert werden ...
Götz
29.07.2026, 12:03
Mal eine andere Frage zu dem Thema.
Ist ein vorhandener Unterdruck im Schaltgetriebe normal? Nach zweimaligem Wechsel und anschließenden Ölstandskontrollen, war immer ein spür,- und hörbarer Sog ins Getriebe warzunehmen.
Gruß Jürgen
11.08.2026, 21:55
Gestern mal wieder Routinemäßig den Getriebe Ölstand kontrolliert
und wieder das Phänomen, Unterdruck im Getriebe.
Gruß Jürgen
12.08.2026, 00:54
Das Manuelle hat doch oben eine kleine Entlüftungsvorrichtung, da müsste also null Druck drauf sein egal ob positic oder negativ.
Könnte mir denken das, wenn die Entlüftung verstopft ist, durch Hitze ein Überdruck entsteht und Luft irgend wo raus drückt. Wenn Du dann ein (etwas) abgekühltes Getriebe öffnest dann ist, wegen Abkühlung, Unterdruck entstanden. Grüße Ralf
Auch das noch!
12.08.2026, 11:56
Danke für Deine Erklärung Ralf.
Neigen diese Entlüfter denn öfter mal zu verstopfen? Ich fahre keine Rennstrecke oder Ähnliches.
Gruß Jürgen
| Fahren im ECO Modus nach langer V4 Pause :-D | MariusW | 16 | 7.803 |
24.11.2025, 20:13 Letzter Beitrag: MariusW |
| Erfahrungen mit Software Update für Android Auto für C7-Modelle bis 04/2016 | CORONER | 10 | 6.642 |
21.07.2025, 10:15 Letzter Beitrag: Chevyvette90 |
| Alarmanlage geht nach längerer Standzeit an | Friedwerb | 7 | 4.870 |
28.02.2025, 21:09 Letzter Beitrag: Tom V |
| C7 keine Zündung nach Batterietausch | SharkgreyC7 | 2 | 3.338 |
23.02.2025, 21:25 Letzter Beitrag: SharkgreyC7 |
| Meine Erfahrungen mit meiner C7 | Wild Mustang | 62 | 38.439 |
09.01.2024, 23:19 Letzter Beitrag: HGO |
