Kanada Model mit DRL daytime running light
Wie wird das obere Teil vom Dashboerd entfernt .Was muß zusätzlich alles demonbtiert werden um an die entsprechenden Schrauben zu gelangen.Welche Schrauben /wo sind die Schrauben vom oberen Dashboard-Teil?
Mario
Gibt es keine andere Möglichkeit, das DRL zu deaktivieren?Handbremsmethode fällt wegen TÜV weg (wegen permanet leuchtendem Warnlicht ).Gibt es vieleicht eine enfacher zuerreichende Stelle um wenigstens an den Kabelbaum vom/zum DRL Modul zu gelangen?Da könnte ich dann Kabel durchtrennen und verbinden.Teile im Corvette Innenraum möchte ich am liebsten nieeeee demontieren.Corvette Besitzer werden wissen warum.....Nach "super" Tipps aud dem InternetGroßes Grinsenas Hush -Panel (Kunststoffverkleidung im Beifahrerfußraum) ist schon gebrochen!Das hatte ich mühsamst demontiert , um an die dahinter versteckten vermeintlichen! DRL-Relais zu gelangen um diese zu manipulieren.Diese Relais haben aber vermeintlich! überhaupt garnichts mit DRL zu tun .Die Relais sind jetzt unbrauchbar , weil dauerhaft manipuliert.Gibt es im Web irgendwo einen Schaltplan für DRL in 1994 Corvette, Canada-Version?Aber bitte ohne Abo .Und kostenfrei.
Danke
Mario
  Innenraumlicht / Courtesy Light Fehlfunktion Burschinator 0 3.847 15.12.2016, 01:55
Letzter Beitrag: Burschinator
  Tagfahrlichter Osram Day@Light C4 Forever 18 12.118 25.05.2014, 20:26
  C4 aus Kanada mthauer 21 16.471 28.06.2013, 09:48
Letzter Beitrag: mthauer
  Light-Dimmer-Kabel fürs Radio ? digitalray 0 3.157 28.04.2010, 22:44
Letzter Beitrag: digitalray
