Ls3 Kühlwasser wechseln
Glysanthin G30 hat die Zulassung GM 6277 M
Farbe pink und silikatfrei
für alle Chevrolet Motoren ab 1.1.2001 empfohlen
https://www.glysantin.com/global/de/prod...1627966962
_____________________________________
Gruß aus KL - Stadt der roten  Teufel
Gerald
Perfekt Danke
Ich verwende dieses hier und habe null Probleme damit https://www.autodoc.de/mannol/16411530?u...kkQAvD_BwE
Du wirst aber nicht alles Kühlwasser aus dem Motor bekommen, bei mir waren es ca. 6 oder 7 Liter., vielleicht auch noch ein bisschen mehr.
Kühlerwasser am Kühler ablassen, dann im Ausgleichsbehälter auffüllen bis erstmal dieser erstmal voll ist, Dann den Motor starten und warten bis sich das Thermostat öffnet und der E Lüfter anspringt. Du wirst zwischendurch immer wieder ein bisschen Kühlflüssigkeit nachfüllen müssen bis der optimale Stand im Ausgleichbehälter erreicht ist. Diesen überprüft man dann allerdings bei kalten Motor.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Verstehe nicht warum man nicht das originale GM nimmt.......
das gibt es fertig gemischt oder Konzentrat zum 50:50 mischen.
GM 12346290 Konzentrat
GM 12378390 Fertig verdünnt
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php...3&jsn=6431
Gibt es sogar in Deutschland zu kaufen. Einfach in Ebay oder Google eingeben.
[Bild: 240204.jpg]
Da gab's doch mal Probleme mit DEX-COOL. Ansaugbrückendichtungen wurden angegriffen, weil Komponenten der Kühlflüssigkeit für die Dichtungen Weichmacher darstellten:
https://en.wikipedia.org/wiki/Antifreeze...technology
Zum Glück sind Corvette-Motoren davon offenbar nicht betroffen.
(09.02.2026, 23:08)Zündfunke schrieb: Da gab's doch mal Probleme mit DEX-COOL. Ansaugbrückendichtungen wurden angegriffen, weil Komponenten der Kühlflüssigkeit für die Dichtungen Weichmacher darstellten:
Ich hatte nach 10 Jahren meinen gesamten Kompressor zur Wartung draußen samt dem ganzen Kühlsystem und alles erneuert. Da war nix angegriffen alle Dichtungen wie neu sich vor Lachen auf dem Boden wälzen und der Block von Innen das Alu wie bei Neuwagen. Würde mich nicht trauen da ein anderes Kühlmittel einzufüllen als das GM original!
[Bild: 240204.jpg]
  C6 LS3 Schaden Hydrostößel Alex91 8 2.761 24.08.2026, 09:42
  Öl für LS3: GM 4718M vs GM-LL-A-0-25 ? C6WOLF 179 184.633 03.08.2026, 23:18
Letzter Beitrag: Commator
  Nachweis für Versicherung Facelift Modell LS3 Power-Valve 22 9.686 02.07.2026, 11:34
Letzter Beitrag: Power-Valve
  BKV wechseln, jemand Tipps? VettTony 8 4.332 30.06.2026, 18:41
Letzter Beitrag: VettTony
Shocked Standlicht-Birne wechseln Hughes500 23 19.239 14.03.2026, 11:17
Letzter Beitrag: Mainhard
