Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Für die Bässe sind an den vorderen LSP Verstärker mit dran. Die könnten insofern kaputt sein, dass der 200er Bass-LSP kein Signal mehr bekommt.
Ich habe das von der C5 allerdings noch nicht gehört, bei den C4en ist es ja üblich, dass die Verstärker alle hopps gehen.
Ralph
Themen: 301
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Schau mal ob der Radioadapter Strom hat.Nicht das nur eine Sicherung raus ist.Du hast ja ein Aftermarket Radio drin ,also sollte da auch ein Radioadapter drin sein um von 4 Ohm auf 2 Ohm zu adaptieren.
Die Lautsprecher haben Weichen drin.Der Verstärker sitzt unter dem Armaturenbrett.
Ohne Verstärker hättest Du keinen Ton.
Die hinteren Lautsprecher laufen auf 4 Ohm ,also nicht über den Adapter.
Die vorderen brauchen die Wandlung von den 4 Ohm vom Radio auf die 2 Ohm vom Lautsprecher.
Der Adapter wird über das +Signal für den Antennenverstärker eingeschaltet.
