Security
Schaltwagen ab by 89 haben oben am Schlüssel einem Knopf den man drücken muss um den Schlüssel heraus zu bekommen. Automatik hat den Knopf nicht.. Wen deine c4 ein automatik ist und dein Wählhebel auf p steht bekommt das Bcm ein Signal das man den Schlüssel heraus nehmen darf. Passiert das nicht ist entweder der kleine schwarze Kasten am Wählhebel kaputt oder dein Bcm hat ne Macke. Deshalb hab ich ja gefragt wen sie richtig auf p steht geht die Heckklappe auf, steht sie nicht sauber auf p geht sie nicht auf.
Ah... alles klar. Wusste ich nicht.
Danke dir für die Info.
Gruß Harald
zunächst mal vielen Dank für eure Tipps. Als ich jetzt nochmals versuchte den Schlüssel zu drehen hat sich das Schloß zerlegt. Das heißt der vordere Teil mit den 2 Kontakten ist rausgefallen. Ich habe mir jetzt ein neues Schloß bei Rockauto bestellt. Ist der Austausch eine aufwendige Sache?
Schöne Grüße aus dem Saarland.
( Hauptsach, gutt gess)
Buddy
https://youtu.be/4OUOt02L7Bk?is=JdJyS3y2ksbLblFo
Schau dir das mal an.
Zitat:Ich habe mir jetzt ein neues Schloß bei Rockauto bestellt. Ist der Austausch eine aufwendige Sache?
Kommt auf Dich und Deine Erfahrung an. Lenkrad muss ab, die Lenksäule losschrauben, absenken und dann im eingebauten Zustand soweit zerlegen bis du die Sicherungsschraube des Zündschlosses rausdrehen kannst. Zündschloss entnehmen, neues reinstecken und dann wieder zusammenbauen.
Ist bei mir jetzt schon lange her, dass ich die Lenksäule soweit zerlegt habe, gibt schönere Arbeiten, aber auch deutlich schlimmere. Für das Lenkrad benötigst du einen Abzieher und zum Zerlegen der Lenksäule ein spezielles Werkzeug zum Niederdrücken einer Platte die unter Federspannung steht, damit ein Sicherungsring entfernt werden kann. Die notwendigen Werkzeuge gibt es aber günstig und tauglich made in China im Kofferset. Und man kann beim Zerlegen der Lenksäule durchaus auch etwas kaputtmachen...
Das Youtubevideo im vorhergehenden Post hilft dir dabei nicht weiter, da gehts um den Ignition Switch.
___
Harry
Ja genau das meinte ich@!!
Gruß Kalle
https://youtu.be/ngRVYyMcjYA?is=2pqTAQCW4k_H3vkN
Ja sorry das zeigt es besser.. Gruss
Was noch super wichtig ist, dass das neue Zündschloss einen Schlüssel ohne Widerstand für die Wegfahrsperre hat. Damit wird sich das Auto nicht starten lassen!
Du müsstest zuerst einmal den Widerstand im alten Schlüssel messen und bestimmen welchen der 15 möglichen Widerstände du hast. Dann z. B. hier (https://www.topflightautomotive.com/prod...plication/) einen neuen passenden Rohling bestellen und nach dem Muster des Zündschlüssels ohne Widerstand schleifen lassen. Oder alternativ beim Einbau des Zündschlosses einen passenden Widerstand fest verlöten, aber bei der Variante weiß ich nicht, ob dann noch alle Steuergeräte etc. ordnungsgemäß abschalten. Letzte Möglichkeit wäre den PROM ohne Wegfahrsperre neu zu flashen.
Ist alles in allem schon ein ganz ordentlicher Aufwand.
___
ich habe das Zündschloß bekommen und einen Schlüssel mit dem richtigen Widerstand. Der schwarze Deckel vorne auf dem Schloß war abgefallen. Ich konnte sehen das die 2 Kontakte, die darin sind, abgebrochen waren. Da ich das Auto aber brauchte habe ich einen normalen Widerstand mit dem endsprechenden Wert dazwischen gelötet. Damit konnte ich fahren. Sobald ich jetzt Zeit habe werde ich das Schloß austauschen.
Peter
Buddy
  Elektrik, Fehlermeldung SYS und Security blinkt, keine Zündung, springt nicht an goldbaer 7 15.893 09.11.2018, 15:23
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Security vette 36 4 4.289 16.04.2013, 22:42
Letzter Beitrag: vette 36
  Service ASR/Security/err-Message Zec 39 22.573 21.09.2007, 09:20
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
