Elektrik spinnt/Batterie defekt?
Batterie wieder leer. suche beginnt nun erst recht. Multimeter und sicherungen ziehen und dann gucken wir mal -.- ick freu mir
Moin, ich erinnere mich an einen Fall, wo die Reserveradbeleuchtung Schuld an diesem Problem war.
Gruß, Andre'
Im Falle der C4 vl. eher die Motorraumbeleuchtung. Die habe ich bei meiner '93er stillgelegt.
Position des Dimmerschalters für die Innenraum-Beleuchtung schon gecheckt?
Bei "Ganz Oben" Innenraumbel. plus Reserveradbeleuchtung an.
Gruß Harald
Der Schalter war letztes Mal tatsächlich ganz oben, als die Batterie gestorben ist… :/
Mach die Motorhaube auf und horch genau bei der Lichtmaschine ob sie surrt/summt (wenn der Motor aus ist!) Die kann auch Strom ziehen wenn die Platine was hat.
Ich habe ein Reserverad? :)
Normalerweise ja. Blicke einfach mal von hinten unter das Auto  Zwinkern
Dann wirst Du zunächst allerdings kein Rad entdecken...
Sondern eine Kunststoffwanne mit einer Schraube im hinteren Bereich beim Bumper.
Im Bereich der Schraube wäre übrigens auch die Reserveradlampe. Nur zur Info.
Könnte noch wichtig werden.
In der Wanne befindet sich das Notrad einschl. Wagenheber. Sollte der noch vorhanden sein.
Viel Erfolg.
Gruß Harald
Genial Tipps Leute! Ich mach mich heute mal auf die Suche. :) checke auch alle Sicherungen mal durch. :)
  Batterie und Motoröl RodKnock 16 8.264 04.07.2026, 08:50
Letzter Beitrag: cabriovette
  Klappscheinwerfer Modul defekt Salatoelheizer 10 5.300 19.03.2026, 09:48
Letzter Beitrag: Salatoelheizer
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 5.610 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  Elektrik / Erdungs (?)Problem subi 11 7.409 06.03.2025, 22:35
Letzter Beitrag: subi
  Getriebe defekt Carlone 11 8.660 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
