Themen: 34
Baujahr,Farbe: 1980 schwarz
Kennzeichen: BKS-D 66 H
@ Günther, hast du für die Sicherung mit Draht löcher in die Schrauben/Muttern gebohrt?
Grüße Christoph
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
In die Scheiben.
MfG.
Themen: 34
Ah, danke!
Gruß Christoph
Grüße Christoph
Themen: 61
Ort: Mannheim die Erfinderstadt des Autos/Fahrrad/Traktor/Fahrtstuhl/Raketenantrieb und vieles mehr...
Baureihe: C6 LS3 Z51 Handschalter
Baujahr,Farbe: 2008 Victoriared
Kennzeichen: MA-EA...Einfaches Auto
Baureihe (2): C3 LS5 454 Handschalter Matching Number / C2 L75Handschalter Matching Number
Baujahr,Farbe (2): 1970 Donneybrook Green / 1966 Milano Maroon
Kennzeichen (2): MA KR... / MA C2...
Baureihe (3) : C4 Cabrio L 98 Automatik / Dodge Charger Scatpack Wideboddy 6,4 L HEMi V8
Baujahr,Farbe (3) : 1991 Turquoise Metallic / 2022 Smokeshow Grau Schwarz
Kennzeichen (3) : MA-GR....MA-Ci....
06.02.2026, 18:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2026, 18:37 von King Ralf.)
Ich habe bei meiner C3 je nachdem, alle Schrauben entweder mit Federringen, Loctite, Sicherungsdraht, Sicherungsblech, Splint oder an dem Krümmer zum Auspuffrohr, mit Kontermuttern gegen lösen gesichert.
Alles doppelt gesichert, weil ich leider schon einige Schrauben / Mutten verloren habe während der Fahrt.
Ist eben wie die Hose mit Gürtel und zusätzlich mit Hosenträgern zu fixieren. Irgendwie lächerlich, aber sicher
Gruß King Ralf
Themen: 23
Baujahr,Farbe: 1982 - 24/26 silver blue/dark blue met.
Kennzeichen: C-TC85H
Zur Schraubensicherung bei vibrationsbelasteteten Teilen gibt es nicht viele Möglichkeiten diese tatsächlich betriebssicher zu sichern. Alle alten Normteile wie Federringe, Fächerscheiben und co. wurden schon vor einigen Jahren ersatzlos gestrichen, weil Unwirksam.
Nur weil diese in älteren Fahrzeugen eingesetzt wurden heißt nicht das sie deswegen wirksam sind. Eher sind die Gewinde festgerostet. Wer es nach aktuellem Stand sicher haben möchte benötigt entweder Keilsicherungsscheiben, Sperrkantscheiben oder Schnorrscheiben um mal den Scheibenpart anzusprechen. Deren Profile gibt es seit langem im Automobilbau in Kombination an Schrauben und Muttern.
Diese Sicherungselemente sind allerdings dafür gedacht die entsprechende Spannkraft der Schraube aufrecht zu erhalten. Ein Splint wird eingesetzt um ein Spiel, z.B.an einem Radlager einzustellen. Der Sicherungsdraht sieht zwar optisch toll aus würde ich aber auch in Frage stellen. Zumindest ist die Chance geringer alle mitteinander verbundenen Schrauben zu verlieren. Ein Sicherungsblech ist nur eine andere Art des Splints.
Chemische Schraubensicherung wie Loctite ist eine gute Merhode als nachträglichere Ersatz für veraltete Sicherungsmethoden wenn die ensprechende Sorgfallt eingehalten wird.
Das zumindest die Sichtweise eines Konstrukteuers.
Sorry schon mal für diesen Beitrag 😅
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Guten Morgen.
Danke, sehr informativ. Es geht schlussendlich ja darum, dass die Schraube / Mutter die Spannkraft behält und nicht initial losgebrochen wird. Deshalb wundert mich das recht grobe Gewinde der A-Armschrauben. Da wäre ein Feingewinde doch viel sicherer.
Themen: 23
Ja Feingewinde wäre dem Grobgewinde deutlich überlegen.
Ist im Automobilbereich aber schlechter in der Serienproduktion einzusetzen da es mehr sorgfallt allein beim einfädeln der Gewindegänge erfordert. Schnell hat so ein feines Gewinde mal gefressen. Und Sorgfallt ist nicht gerade das herausstellendeste Merkmal aller Mitarbeiter im Automobilbau. Grobes wird einfach reingeknallt, es muss einfach und schnell gehen ohne zu überlegen.
Wo Sorgfallt notwendig ist übernehmen die Maschinen.
Themen: 45
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1966, trophy blue
(06.02.2026, 22:58)DieFox schrieb: Zur Schraubensicherung bei vibrationsbelasteteten Teilen gibt es nicht viele Möglichkeiten diese tatsächlich betriebssicher zu sichern. Alle alten Normteile wie Federringe, Fächerscheiben und co. wurden schon vor einigen Jahren ersatzlos gestrichen, weil Unwirksam.
Stimm ich voll und ganz zu.
Hier ist das Video von Nord-Lock immer ganz interessant.
Konstrukteursgrüße Marc
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Das Problem bei den A-Armbolzen ist aber, dass die grosse Scheibe unter der Schraube bzw in diesem Fall unter dem wedge lock washer sich dreht und somit die Schraube mitsamt allem losdreht.
MfG.
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Die Drahtsicherung gibt es seit den Anfängen der Fliegerei und hat sich dort bis heute gehalten.
Damals war man noch Jahrzehnte von Klebstoff als Schraubensicherung entfernt.
Das gute an der Drahtsicherung ist, dass man die Sicherung sieht, das Gewinde nicht mit Rückständen voll ist, wenn die Schraube mal raus muss und natürlich lassen sich die Schrauben besser lösen nach dem der Draht ab ist.
Allerdings ist dieses Verdrahten sehr zeitraubend und geht auch nicht automatisiert. Ich durfte das in meiner Bundeswehrzeit am Tornado machen.
Und das richtig zu machen muss man auch erstmal lernen. Ein Laie und schlechte Automechaniker werden das falsch machen.
Kleben ist dagegen idiotensicher.
