Front Gummilippe entfernen
Zitat:Und da schauen die Gullideckel mal eben 5cm aus der Fahrbahn heraus
Wahnsinn!!! Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Johannes,trag die Gegend doch mal bitte in der Members Map mit einen fetten roten X ein. haarsträubend
Nicht das ich was gegen dich habe........aber da würde ich schon gerne einen großen Bogen drum machen.
Grüße Prost!
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Zitat:Original von cuba
Die kleine Kunststofflippe
an der Front kratzt bei jeder mittleren Bodenwelle auf dem Asphalt.
Kann ich diese Entfernen, ohne daß sich das Fahrverhalten ändert?
cuba
Abgesehen von dem thermischen Problemen wird sich zudem auch das Verhalten bei höheren Geschwindigkeiten ändern, weil dann mehr Luft unter dem Auto hindurchzieht. Das mindert den Abtrieb erheblich (bzw. erhöht den Auftrieb). Die Folge ist weniger Bodenhaftung, was ich unter allen Umständen vermeiden würde.
Stattdessen prüfe doch mal nach, ob Deine C5 tiefergelegt ist und bringe sie ggf. auf die Normal-Höhe zurück. Das Fahrverhalten wird dadurch eher besser, wie einige berichten.
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Meine 01er war deutlich mehr tiefergelegt als das Streifenhörnchen, mit der hatte ich dieses Problem wesentlich häufiger.
An den mir bekannten Stellen habe ich es dadurch gelöst, dass ich unmittelbar vor der Bodenwelle oder -rinne mit einem kurzen Gasstoß die Nase der C5 hochgenommen habe und dann ohne Kratzen passieren konnte.
Und selbst wenn es extrem schabt und alle Passanten ihre Köpfe rumfliegen lassen, es kann eigentlich nichts passieren. Wenn dem so ist, alle paar Jahre eine neue Gummilippe und alles ist gut.
Ich würde mir bei den Gullydeckeln eher Sorgen um die Ölwanne oder das Getriebe machen. Die geben nicht nach.
Lass dat Dingen dran. Ist ein ideales Frühwarnsystem. Kann inzwischen an der Art des Geräusches erkennen wie hoch, bzw wie gefährlich das Hindernis für Ölwanne Auspuff etc sein könnte. Hat mir in Italien beim ausloten diverser Fahrwasser geholfen Feixen
Aha, ein mechanisches Echo-Lot Großes Grinsen !
Hallo-gruen , ....
Im Sommer ist das Geräusch leiser ,da der Gummi weicher ist,Aussentemperatur bedingt.
also im Winter ist das Kratzgeräusch halt lauter .
Im Sommer wird es schon leiser. Prost! Prost! Prost!
Fazit Großes Grinsenie C5 ist Straßencafe tauglich. Dafür Dafür Dafür Dafür Dafür Dafür
  Schutzleiste Verdeckdeckel entfernen schmidei1965 4 1.292 29.08.2026, 14:26
  Türleisten entfernen Legend32 8 7.561 15.10.2025, 16:09
Letzter Beitrag: Matt0307
  Wie Türverkleidung entfernen? Dolsch 2 3.441 28.03.2024, 14:32
Letzter Beitrag: Dolsch
  Klebstoff-Reste von den Rückleuchten entfernen turntablefreak 16 19.822 05.12.2017, 19:26
Letzter Beitrag: courgette
  Nebelschlussleuchten entfernen Dr4g0n 67 51.483 28.06.2016, 10:32
Letzter Beitrag: Zaphod
