Themen: 7
Baureihe: C3 1968 427
Baujahr,Farbe: BelAir Nomad 1955
Kennzeichen: E30 325i Cabrio 1989
Baureihe (2): E30 340i Touring 1990
Baujahr,Farbe (2): 645CI Cabrio 2025
Kennzeichen (2): VW Beatle 2.0 Cabrio 2003
Baureihe (3) : Harley Street Glide 2021
Baujahr,Farbe (3) : Harley EVO Fat Boy 1995
Kennzeichen (3) : Kawasaki 1100 Zephyr
Moin an alle
Mein Gedanke das die Restauration ein Ende hat und nur noch Kleinigkeiten zu erledigen sind hat sich erstmal zerschlagen.
Bis heute habe ich immer noch keinen Termin für Spur und Sturz einzustellen. Daraufhin habe ich mir überlegt mit provisorischen Einstellungen mal eine Probefahrt zu machen. Dabei sind dann noch folgende Missstände aufgefallen.
Die elektrische Benzinpumpe die ich im Tank eingebaut habe drückt soviel Bar, das auch mit einem Druckminderer der Vergaser geflutet wird. Also erstmal die Pumpe wieder ausgebaut und auf mechanische Pumpe umgerüstet. Wenn also jemand eine elektrische Benzinpumpe von Holly benötigt, passend für einen Corvette Tank mit Tankgeber kann sich melden.
Dann wie immer Undichtigkeiten an den Verschraubungen vom Ölkühler und Öldruckgeber. Also Frontgitter und Scheinwerfer raus damit man an die Verschraubungen kommt und neu abgedichtet.
Schaltgestänge neu eingestellt
Bedingt durch meine Übersetzung im Diff. Zeigt der Tacho Fantasiewerte an. Hier muss ich noch den Antrieb für die Welle ändern.
Aber das womit ich nicht gerechnet habe, ist das das Lenkgetriebe soviel Spiel hat, das es fast unmöglich ist geradeaus zu fahren. Nach intensiver Überprüfung vom Fahrwerk und Lenkkomponenten habe ich dann festgestellt, das das Spiel definitiv im Getriebe ist. Ein Einstellen ist nicht mehr möglich. Ich habe mal testhalber die Einstellschraube bis zum Anschlag eingedreht. Eigentlich müsste nun die Lenkung fest sein, jedoch ist immer noch Lenkspiel vorhanden. Bedeutet, wenn ich die Eingangswelle drehe dauert es bis die Ausgangswelle reagiert.
Mit Kleinigkeiten die schnell behoben sind habe ich ja gerechnet aber nicht damit. Am meisten ärgert mich, das wieder keine Ausfahrt möglich ist und die Schrauberei weiter geht. Aber mit der Lenkung ist mir das zu riskant.
Jetzt meine Frage an die Spezialisten für Lenkung.
Altes Getriebe reparieren
oder Austauschgetriebe z.b von der Firma ATT-Overath
oder neu in USA bei den üblichen Händlern bestellen
Oder alles raus und auf Borgeson umbauen
Ich hoffe auf gute Ratschläge und Adressen wenn eine Reparatur empfohlen wird
@Edgar
Ich hoffe wir dürfen auch ohne Corvette am Forumstreffen teilnehmen.
Bis dann
Themen: 437
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
Zitat:Daraufhin habe ich mir überlegt mit provisorischen Einstellungen mal eine Probefahrt zu machen.
wenn man ein wenig über die Grundlagen von Spur und Sturz kennt, wo man wann, wie drehen muß, kann man mit einem ganz normalen Spurmaß und dem https://amzn.eu/d/06JiLFcY gute, für einen Oldtimer ausreichende Ergebnisse erzielen. Das Gerät gibts beim Ali für die Hälfte.
Udo
Themen: 55
Baujahr,Farbe: Bj. 69 350/350HP
Baureihe (2): Riverside Gold
10.07.2026, 18:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2026, 18:56 von Carioca83.)
Mach dein altes Lenkgetriebe mal auf und schau nach 》ist kein Hexenwerk das selbst zu überholen. Das einzig komplizierte aber machbare ist die Kugeln wieder alle richtig in die Umlaufmutter zu bekommen. Kann mir bei deinen Fähigkeiten nicht vorstellen das da was schiefgeht. Zur Not kannst es mir auch zuschicken und ich schaue es mir an.
Themen: 325
Baureihe: C3 zz502
Die meisten landen früher oder Später bei der Borgeson.
Kannst du bei Summit bestellen, ist in 3-4 Tagen da und an einem Nachmittag eingebaut.
Verzichte auf die mitgelieferte Haryscheibe und kaufe das Kreuzgelenk.
https://www.summitracing.com/parts/brg-014350
Und den Verstärkungsbügel für den Rahmen.
Themen: 71
Baureihe: C3 Convertible
Baujahr,Farbe: 1968, weiss/blau
11.07.2026, 13:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2026, 13:25 von corvette.)
Hi Thomas
Ja, dass mit dem Lenkgetriebe ist ärgerlich. Ich habe, glaube vor 3 Jahren, mir ebenfalls die Überlegungen mit Überholen des alten Lenkgetriebes, oder Umrüsten auf Borgeson, gemacht. Meine Entscheidung viel dann auf die Borgeson und ich bereue das überhaubt nicht. Wenn du dich ebenfalls für diese Variante entscheidest, bestelle das Zusatzblech unbedingt mit. Die Lenkkräfte auf den Rahmen werden damit um einiges reduziert, vor allem beim Rangieren. Ich weiss allerdings nicht, warum das Kreuzgelenk besser sein soll als die Hardyscheibe. Vielleicht mag Markus dazu noch etwas zu schreiben. Auch weiss ich nicht, ob die Masse (Länge) von Scheibe und Kreuzgelenk identisch sind.
Ach ja, bevor ich es vergesse, du das aber bestimmt auch schon weisst: Beim Umbau auf Borgeson muss die Lenksäule etwas zusammengeschoben werden. Ist aber kein grosses Hexenwerk.
Marcel
Themen: 7
Baujahr,Farbe: 1982, rot
Baureihe (2): BMW 530d Touring
Baureihe (3) : HD FLSTC 1990
11.07.2026, 14:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2026, 15:21 von Mac82.)
Kumpel KI meint dazu:
Bei der Umrüstung einer Corvette C3 auf ein Borgeson-Lenkgetriebe bietet ein Kreuzgelenk (Universal Joint / U-Joint) ein deutlich präziseres Lenkgefühl und mehr Platz im Motorraum gegenüber der klassischen Hardyscheibe (Rag Joint). Während die originale Hardyscheibe primär zur Vibrationsdämpfung entwickelt wurde, eliminiert das Kreuzgelenk das typische "schwammige" Spiel älterer Lenkungen vollständig.
Hier sind die wichtigsten Vorteile im direkten Vergleich:
1. Maximale Lenkpräzision und Spielfreiheit
Kein Flex: Hardyscheiben bestehen aus gewebeverstärktem Gummi, das sich unter Last leicht verwindet oder mit den Jahren spröde wird.
Direkte Rückmeldung: Kreuzgelenke bestehen komplett aus Stahl. Sie übertragen jede Lenkbewegung ohne Verzögerung direkt auf das Borgeson-Lenkgetriebe.
2. Kompakte Bauform und Platzgewinn
Geringerer Durchmesser: Ein Kreuzgelenk ist deutlich schlanker als die breite, runde Hardyscheibe.
Fächerkrümmer-Kompatibilität: Bei der Corvette C3 ist der Platz zwischen Lenksäule und Motor extrem begrenzt. Das Kreuzgelenk schafft wertvollen Freiraum, besonders wenn nachträglich Fächerkrümmer (Headers) verbaut wurden.
3. Höhere Lebensdauer und Hitzebeständigkeit
Resistent gegen Hitze: Gummi-Hardyscheiben leiden stark unter der enormen Strahlungshitze der C3-Auspuffkrümmer. Sie reißen oder schmrezen im Laufe der Zeit.
Verschleißfrei: Ein hochwertiges Stahl-Kreuzgelenk ist unempfindlich gegenüber Motorhitze, Öl und Alterung.
4. Besserer Ausgleich von Winkelversatz
Winkel-Toleranz: Durch den Einbau des moderneren Borgeson-Getriebes kann sich der Winkel zur originalen Lenksäule minimal verändern.
Sauberer Lauf: Kreuzgelenke können diesen leichten Knickwinkel problemlos und ohne Verspannungen ausgleichen, während eine Hardyscheibe dabei einseitig stark belastet würde.
Gibt es auch Nachteile?
Durch den Verzicht auf das Gummi-Element der Hardyscheibe werden Vibrationen und Stöße von der Straße etwas ungedämpfter in das Lenkrad übertragen. Bei einer sportlich bewegten Corvette C3 wird dieses direktere Feedback von den meisten Fahrern jedoch als klarer Vorteil und nicht als Komfortverlust empfunden.
Themen: 325
Baureihe: C3 zz502
Den Text hast du doch aus der KI gezogen.
Ich habe vor 10 Jahren auf das Kreuzgelenkt gewechselt, weil die mitgelieferte Hardyscheibe nach einem Jahr schon gerissen war,
genauso wie beim Ralf im C2 Forum.
Das Kreuzgelenk ist etwas länger.
Rein vom Lenken habe ich keinen spürbaren Unterschied in Erinnerung.
Themen: 7
Deshalb heißt es in meiner Einleitung "Kumpel KI meint dazu...." 😉
Themen: 376
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Wow, meinen allergrößten Respekt für diese Arbeit - ein top Ergebnis.
Hast du dir das mit den Nieten um die Schweinwerfer noch einmal angeschaut, und z:b. gegen Edelstahlausführungen ersetzt? Man sieht auf vielen treffen Top Autos, bei denen die Nieten als Beulen sichtbar werden.
Ich habe für meine Hooker Sidepipes auch ein gelochtes Edelstahlrohr mit Stahlwolle (als Matte im Rennsportzubhör gekauft) umwickelt, ist deutlich besser als vorher.
Die Sidepipes in Wagenfarbe sind auch nicht meins. Beim Kauf waren bei meiner 76-er die Panels unterhalb der Tür auch in Wagenfarbe lackiert, da kam die Form der Taille nicht so richtig gut zur Geltung, habe die daher schwarz lackiert.
Das originale, kräftigere Gelb gefällt mir etwas besser.
Aber dir muss si so gefallen wie sie ist, die anderen haben eh keine Ahnung
Berichte mal bitte, was der TÜV zu deinen Scheinwerfern sagt, der Umbau interessiert mich auch.
Themen: 71
Danke Markus für dein Feedback betr. des Kreuzgelenkes. Meine Haryscheibe ist auch nach drei Jahren noch gut. Muss die nicht zwingend wechseln, ausser du hättest geschrieben, dass da doch ein spürbarer Unterschied im Ansprechverhalten der Lenkung ist. Wie ist es mit den Vibrationen, sind diese nicht spürbar deutlicher z.B. beim Überfahren von Geleisen oder bei unebener Fahrbahn? Die Hadryscheibe ist ja auch ein Dämpfer. Das Kreuzgelenk gibt die Schläge ohne jegliche Minderung weiter bis zum Lenkrad....
