Frame Off Restaurierung meiner 68er 427
Ich glaube in Summe gibt es sowieso nur 5-6 Ritzel zur Auswahl und die Kosten halten sich Rahmen.
Wenn die Geschwindigkeit 10% zu gering ist, brauchst du 10% weniger Zähne am Ritzel.
Alternativ gibt es kleine Ratio Adapter für die Tachowelle.
Matthias
Zuerst wäre es gut zu wissen welches Ritzel jetzt drin ist, danach kann es weiter gehen.
Bei deinen Vergaserrissen würde ich noch mal nachforschen, da solche Erkaltungsrisse bei Aluguss normal sein können. Die sind nur oberflächlich, sehen schlimmer aus als sie eben sind.
MfG.
@C3-Micha
Zu deiner Frage zur Füllung und Einstellung der Lager, ich habe die Box zu 2/3 mit dem Fett gefüllt. Die Wellen habe ich eingestellt wie ich früher schon die Radlager für Käfer eingestellt habe. Mehrmals bei drehen der Achse zu schrauben und wieder lösen damit sich die Lager setzen und beim finalen Festziehen darauf achten das kein Spiel vorhanden ist, aber die Welle leichtgängig ist. Mag nicht der richtige offizielle Weg sein, aber hat sich bei Radlagern bewährt.
@Ralf.P. ; @zündler
Danke für die einfache Anleitung. Was ich im Netz gefunden habe ist alles kompliziert
@C1-Matthias
Hast du mal einen Link zu solch einem Adapter?
@perlen
Leider ist meine Hebebühne momentan vom Belair besetzt. Sobald ich ihn runternehmen kann, werde ich das Zahnrad prüfen
@Wesch
Ist leider hier nicht der Fall. Wenn du mit Pressluft auf die Risse gehst, hörst du wie die Luft durch geht.
Noch was nebenbei:
Ich weiß nicht wie ihr euer Werkzeug in der C3 verstaut habt. Ich habe im Netz für kleines Geld eine Makeup Reisetasche gefunden mit verstellbaren Innenleben wovon 3 Stück exakt in das hintere rechte Fach passen.
[Bild: 51261768za.jpg]
[Bild: 51261770rg.jpg]
Wenn es jemanden interessiert, die eBay-Artikelnr. Ist 406934206033
Bis dann
(03.09.2026, 11:22)tronitec schrieb: @C1-Matthias
Hier z.B. https://speedometer.world/collections/ra...nb1TFKvBOR
Matthias
Die Makeup-Taschen - coole Idee! Mit Wagenheber drunter? Dann hol ich mir die nämlich auch 👍
https://share.google/aimode/EngwNhGYxgXUIbVtG
Gibt wohl 4 innere und 5 äußere Ritzel.
(03.09.2026, 11:22)troni schrieb: [Bild: 51261768za.jpg]
Bis dann
Saubere Lösung ! Yeeah!
Aber in dem Fach sind bei meiner 69er Komponenten der Alarmanlage,
Wagenheber , Warndreieck und Verbandtasche untergebraucht .
Da würde vielleicht nur noch eine kleine Tasche reinpassen !? Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
@C1-Matthias
Danke für den Link
@daabm
Ohne Wagenheber, aber wenn man 2 Taschen quer einlegt hat man nach oben noch 7 cm Platz. Und dann an der Seite noch Platz für Lappen. Müsste für den Wagenheber reichen.
[Bild: 51261866ji.jpg]
Die Abmessung der Tasche ist 25,5cm breit, 23cm tief und 10cm hoch
@stingray427
Das rechte Fach ist nach vorn abgewinkelt. Da ist noch richtig Platz für einen Verbandskasten und ein Warndreieck. Die gibt es in wirklich kleiner Ausführung im Motorrad Zubehör
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 28 24.757 28.01.2026, 11:01
Letzter Beitrag: Carioca83
  C3 Restaurierung Chassis Gestell Hillracer 6 3.557 22.08.2025, 20:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 3.654 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Schlüssel für Turschloss 68er Nneka 19 8.183 11.07.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 4.008 01.07.2025, 21:14
