Gebläse Heizung/Klima
Hi Max,
gratuliere zur erfolgreichen Fehlersuche.
Schön, dass du bis zum (hoffentlichen) Ende hier berichtest.
Dann steht einen fehlerfreien Saisonstart nichts mehr im Weg. animierte C4
Gruß Harald
Das Bild zeigt eine stinknormale fliegende Sicherung, die hat designmäßig nichts mit „schmelzen“ zu tun, die kokelt nur bei Überlastung. Und das ist ganz sicher nicht original.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
hola,super dann bist Du ja ein schönes Stück weiter......ich würde den fliegenden Sicherungshalter komplett mit Sicherung austauschen.Das "kokeln"ist in den meisten Fällen Resultat von Übergangswiderständen an den Schraubverbindungen oder ermüdeten Federn der Fall.trorzdem ist eine Schmelzsicherung keine Kokelsicherung und müsste bei Fehlerstrom den Stromkreis trennen.Könnte ein Zeichen sein,dass die eingebaute Sicherung zu hoch dimensioniert ist,würde ich prüfen.
vg uwe
Ah eine  fliegende Sicherung, das habe ich noch nie gehört. Ja das ist nicht Original, ganz sicher nicht Großes Grinsen Das hat irgendwas mit dem Standlicht zutun... da geht nämlich die andere Leitung nach vorne, da ist noch eine 20AMP Sicherung drin und die geht in eine kleine Box....welche zu den Standlichtern geht.
Die frage ist, brauchts diese fliegende Sicherung überhaupt?
Und danke Speutz für die Fotos vom Manual! :)
Max
Hallo Max,
kleine Box für die Standlichter?
Was meinst Du genau?
Oder meinst Du dieses Scheinwerfer/Leuchten Modul, um das es in diesem Thread geht?:
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=112914
Weshalb funktioniert dein Gebläse, wenn Du ein, wenn auch nachträglich drangepfriemeltes,
Kabel bzw. Schmelzsicherung fest zusammendrückst (also anscheinend Kontakt herstellst)
und diese Kabel zum Standlicht (in eine Box?) führt?
Standlicht und Gebläse sind doch eigentlich völlig unabhängig. Funktioniert das Standlicht.... Mit und ohne zusammendrücken dieser Sicherung?
Da scheint schon mehr Faul zu sein.
Ich würde mit einer zweiten Person testen was passiert, wenn einer das Gebläse durch zusammendrücken dieser Schmelzsicherung zum laufen bringt und der/die andere die korrekte Sicherung für das Gebläse zieht.
Tipp von einem Elektro Laien.
Gruß Harald
Die kleine Box ist eine Verteilerbox. Diese Box wird von dem Kabel versorgt, welches auch den Gebläsemotor versorgt. (Orginalerweise).
Diese Box ist nicht Original und ich kann mir aber denken wieso man das verbaut hat.
Die Box versorgt die Scheinwerfer im Schweller, die unteren.
Gebläse an= Scheinwerfer unten an
Gebläse aus= Scheinwerfer unten aus.
Wieso macht der Vorbesitzer das? --> Habe oft C4 Modelle gesehen beidenen die Klappscheinwerfer zu sind, aber die unteren Lichter an. Sieht ziemlich böse aus, ich denke er wollte diese Effekt erzielen mit diesem Pfusch.
Das Kabel welches zu der Box geht ist meiner Meinung nach unterdimensioniert.
Wie dem auch sei. Wagoklemmme genommen, Kabel aus dem Kabelbaum verbunden mit dem Gebläsekabel (so wie es Original eigentlich ist) und die fliegende Sicherung raus, Gebläse läuft.
Die fliegende Sicherung hatte 25A also zu stark. Ich denke eine 20A wäre eher geeignet? Oder ist die immernoch zu groß?
Der Kabelsalat wird in jedem fall behoben... bei Gelegenheit.
Max
haarsträubend... haarsträubend
Da muss man erst mal darauf kommen, das Standlicht mit dem Heizungsgebläse zu verbinden.
VOGELWILD!
Wie viele Ampere diese Sicherung haben müsste, weiß ich leider nicht.
Wird sich hier bestimmt noch jemand finden, der dir das beantworten kann.
Bist auf alle Fälle auf einem guten Weg.
VG
Harald
Shocked
hola,wie Harald bemerkt hat,es wird zu viel gebastelt und gemurkst ,und das artet schnell in einen Brand aus,(geringe Spannung+hoher Strom= heiss)
auch ich habe bei meiner jüngst erworbenen c3 haarsträubende Entdeckungen gemacht....... Kopfschütteln siehe foto
vg uwe
mess mal wieviel Strom/Ampere maximal fließen. Danach die passende Sicherung wählen. Sicherung so nahe wie möglich an der Stromquelle platzieren.
Wenn man öfter mal an der Elektrik fummelt, lohnt sich so eine Stromzange immer...
Gruß Christoph
Grüße Christoph
Normal ist da ja garkeine fliegende Sicherung verbaut, oder irre ich mich ? Großes Grinsen
Max
  heizung andy 85 46.955 09.12.2025, 17:58
Letzter Beitrag: han77
  Klima demontieren windhund 4 3.251 05.05.2025, 10:32
Letzter Beitrag: windhund
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 13.790 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 20.081 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 13.586 14.01.2024, 22:11
Letzter Beitrag: Inschineer
